Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в ROBOT смоделировать монолитный ленточный фундамент под монолитные стены подвала и уширениями под колонны. Т.к. здание каркасное в подвале стены монолитные и в стенах колонны, а на отм. 0.000 уже идут просто колонны. Спасибо.
Вы не в тот раздел пишете вопрос. Будьте внимательны и проглядите правила форума
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Поддержу топистартера, считать отдельностоящий фундамент научился, а ленту не могу. Для примера под стеной хочу запроектировать ленту. При проектировании отдельностоящего фундамента надо было лишь выбрать опору, а затем проект > "фактическую арматуру", то для ленты не пойму логики. Выделять каждый узел под стеной и проектировать? Если просто выбрать "проект ленточного фундамента", то никак не могу его связать с конструкцией. В справке толком ничего не нашел. Если не сложно, объесните на пальцах или тыкните носом, где почитать...
Рисуете стержень и даете ему упругое основание.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Так стержню же нельзя присвоить граничные условия по линии?! Это только для плоскостных конечных элементов. Или что Вы имели ввиду?!
Геометрия > Дополнительные атрибуты > Стержень на упругом основании
Roman Zhelezniak
Не вижу проблемы, тот же стержень на упругом основании.
Roman Zhelezniak
Спасибо. Если стержням присвоить сечение балки - эти стержни расчитаются как балки или что-то надо еще?
Romanich написано:Рисуете стержень и даете ему упругое основание.
Возможно-ли (есть-ли способ) задать различный коэфф. постели по длине ленточного фундамента? Речь идет о моделировании карстовой воронки на пересечении лент.
Конечно есть! Можно разбить на отдельные стержни и задать каждому участку свой коэффициент. Также в фактическом армировании при проектировании ленточного фундамента есть возможость указать участки по длине стержня с различной геологией.
Roman Zhelezniak
Спасибо. Ленточный фундамент - это когда сверху стена. А как быть в случае если на фундамент не опирается стена - лента между колоннами? Это будет уже балка? Тогда где у нее будут опоры - ведь стен нет? Может получится на одной оси ленточный фундамент и балка. Но схема армирования этих элементов разная.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
