Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 2
sharkne
642 просмотров, 1 ответ
Коррозия в Robot
Доброго времени суток. Возникла задача выполнить расчет конструкции с учетом разной степени коррозии.
Коррозия - это же уменьшение сечения элемента, можно конечно для каждой степени коррозии создать свою жесткость, но это слишким трудоемко в виду большего числа элементов.
Есть ли инструмент который может глобально для большего числа элементов менять характеристики(фактически понижающий коэффициент)?
В принципе можно через тип элемента(будет ли это корректно?😞
Есть ли еще какие-нибудь решения?
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
avasiliev
в ответ: sharkne
Раз до сих пор нет ответа, то может хоть какой-то будет полезен следующим поколениям.
Коррозия достаточно сложный процесс, который зависит от множества различных факторов. Да и типы коррозии бывают разными. Обычно при малых степенях коррозии принято считать что масса остается, а несущая способность уменьшается. Чаще всего уменьшается вся внешняя часть сечения. Но в жизни это происходит слишком по разному. Кроме того скорость коррозии может зависеть от напряжений в конструкции (если верить некоторым исследованиям).
По сему лучше моделировать данный процесс вручную с учетом того: что это за конструкция, как она работает, какой тип коррозии и как вы это хотите отразить на реальной модели.
Упростить задачу обычно можно только используя API.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Особистий блог
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
