Здравствуйте!
Во время режима расчета в облаке если выйти из среды программы, то расчет сам по себе без проблем считается дальше в облаке, но как потом если снова войти в сценарий подгрузить эти расчеты с облака? Автоматически они сами не подгружаются. Неужели при расчете необходимо все время держать включенной "машину" ?
Вопрос. А что говорит Simulation Job Manager?
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
После выхода из программы и с последующим входом job manager относил расчет к отмененным. Я кстати недавно связывался насчет проблем с лицензией и мне ответили, что сняли 2017 версию этого продукта на некоторое время с сайта для доработки.
Согласно хелпу:
Throughout this process, you can use the Simulation Job Manager to track each step of the simulation.
Т.е. по идее закрытие не должно ни на что влиять и результаты должны быть в облаке A360 и на компе (по итогам). У меня кстати там (в облаке) до сих пор висят ряд расчетов сделанных еще два-три года назад.
Но если Job manager говорит что они отменились, то явно ошибка.
Проблемы как бы не должно быть, да.
Я пробовал по-разному один и тот же расчет:
1)_не выходил из программы на время расчета -- в итоге все результаты подрузились по ходу и действительно в job manager`e проект был помещен в решенные;
2)_выходил из программы, прочитав предварительно хелп. Потом заходил и в результатах было только то, что успело обновиться перед выходом из программы. Я долго ждал пока обновится. Потом решил узнать на форуме, мол "может все-таки нужно как-то что-то нажать дабы догрузить остальное?"
Раз у других пользователей с облаком проблем нету, то сочтем, что это скорее всего моя машина - она последнее время частенько меня подводит )
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
