Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Зависание AutoCAD2017 при копировании и вставки элементов, как решить?
21 ОТВЕТ 21
Ответить
Сообщение 1 из 22
mr.freelance2003
10602 просмотров, 21 ответов
Здравствуйте!
Проблема! AutoCAD2017
Матер. плата:     Asus H110M-C
Проц: DualCore Intel Core i3-6100, 3700 MHz
Память 32гб
SSD 250г
Зависает программа на 10 -20 сек при копировании и вставки элементов в документе.
Загрузка процессора не более 25 50%
Память, не значительно съедает
диск отдыхает
Куда копать куда смотреть?
Запускалось на новом ПК все с веже-установленное.
Спасибо!
21 ОТВЕТ 21
Сообщение 2 из 22
kpblc2000
в ответ: mr.freelance2003
Обычно штатная команда _.copy подобное может вызывать при попытке копирования ассоциативных штриховок, или объектов с параметрическими зависимостями. Но это надо оооочень постараться _.copy "подвесить"
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 22
1. Не пользоваться в пределах одного чертежа командами _COPYCLIP и_PASTECLIP, а пользоваться командой _COPY
2. Почистить чертеж при помощи команды _PURGE, а также от прокси-объектов, масштабов аннотаций, типов линий микростейшн (DGN) и т.д.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 22
Добро пожаловать в Autodesk Community!
В 90% случаях достаточно сделать Файл-Утилиты-Проверить, Файл-Утилиты - Очистить.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 5 из 22
kpblc2000
в ответ: lena.talkhina
Не совсем 😉 В 90% случаев надо (эт если используется _.copyclip):
- очистить файл от блоков копирастинга
- очистить %temp%
- почитать http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ и крепко подумать - стоит ли дальше насиловать систему.
autolisp.ru
Сообщение 6 из 22
Очищено. По инструкциям, многочисленным инструкциям.
Сообщение 7 из 22
Было сделано в первой же попытки что либо чистить.
Файл чистый.
Также создавался новый документ и копировались элементы в него не более 450 элементов. Все равно тормозит.
Сообщение 8 из 22
mr.freelance2003
в ответ: kpblc2000
что такое блок копирастинга?
Сообщение 9 из 22
_COPY Тоже висит
Сообщение 10 из 22
Алексей имел в виду "копипастинг" (блоки которые возникают при копировании через буфер обмена и часто остаются неиспользованными в чертеже, засоряя его). Если работа идёт в одном чертеже то настоятельно не рекомендую копировать через буфер обмена - для этого есть команда _COPY, которая и работает быстрее и не мусорит в чертеже.
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 22
@mr.freelance2003
1. Установить все обновления на AutoCAD 2017.
2. Выложить тестовый чертеж, на котором "висит".
3. Записать видео как выглядит зависание при помощи Autodesk Screencast и выложить ссылку на него сюда.
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 22
http://autode.sk/2ojQMjx - Видео
Правда на видео процессор грузился почти под 100% но это съела программа для записи, если нужно будет, запишу другой программой.
Видео
Сообщение 13 из 22
Скажите файл заколдован?
Почему сразу у всех кончаются идеи после его отправки. Если у вас он висит также сообщите это тоже, мне очень важно.
Спасибо!
Сообщение 14 из 22
@mr.freelance2003
1. Вы общаетесь не с техподдержкой Autodesk, а с такими пользователями продуктов Autodesk, как и Вы сами. И они помогают друг другу и Вам тогда, когда у них имеется такая возможность. Никто не может обязать их это делать, тем более в рабочее время.
2. У меня сейчас нет возможности заниматься Вашим файлом - надеюсь, что такая возможность появится сегодня поздно вечером.
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 22
kpblc2000
в ответ: Alexander.Rivilis
Что в файле делают объекты AA / MEP?
Где внешние ссылки?
Почему не используется вид "2DWireframe", он же наиболее экономичный?
Вот все эти прорисованные квадратные отверстия - неужели они настолько нужны?
Почему не используются блоки для 3D? Хотя я бы, наверное, тут использовал внешние ссылки: на части слоев - подробное представление, на части - упрощенное. "Подробные" слои при вставке заморозить. VISRETAIN -> 1
autolisp.ru
Сообщение 16 из 22
не в коем случае не тороплю. и как помогается тоже понимаю. я параною просто, кажется что меня забыли ))
Сообщение 17 из 22
Я посмотрел на этот так называемый "чертеж".  Это жуть. Если сделать из твёрдых тел блок и вставить его столько раз, сколько решеток в чертеже, то размер dwg-файла уменьшается в десять раз и AutoCAD оживает. Это даже если не убирать отверстия из решеток, которые совершенно ненужны.
Кстати, я так понимаю, процессор у вас достаточно слабенький - 50% для Screencast - это совсем перебор. Моему i7 уже 7 лет и то выглядит ощутимо шустрее:
Expert Elite Member
Сообщение 18 из 22
В файле много всего, чего нельзя удалить, но надо бы...
Сообщение 19 из 22
@lena.talkhina
*Paper_SpaceXXX - это вообще-то листы. Не думаю, что их надо удалять. Думаю, что больше всего весит именно твердое тело (3DSOLID) в виде очень мелкой решётки. Всё остальное не так существенно.
Expert Elite Member
Сообщение 20 из 22
я правильно понял, что в чертеже присутствуют сложные объекты для простых задач. которые можно заменить, но можно и оставить это не ошибка файла. А для того чтобы с таким извращением работало быстрее установка нового процессора и видео карты дорогостоящей проблему решит тоже? так?
Вы извините я не специалист в данной программе, но пытаюсь разобраться, хотя бы, с производительностью.
Если не изменяя чертежа (не оптимизируя его) можно получить большую производительность, заменив процессор, видео карту! то могли бы подсказать, какие параметры для автокада важны. т.е в процессоре есть частота кэх итд, что для автокада из этого нужно больше всего.
что касается видео карт, я так понял нужно выбирать из предложенных разработчиками, это уже по бюджету.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
