Здравствуйте!
Проблема! AutoCAD2017
Матер. плата: Asus H110M-C
Проц: DualCore Intel Core i3-6100, 3700 MHz
Память 32гб
SSD 250г
Зависает программа на 10 -20 сек при копировании и вставки элементов в документе.
Загрузка процессора не более 25 50%
Память, не значительно съедает
диск отдыхает
Куда копать куда смотреть?
Запускалось на новом ПК все с веже-установленное.
Спасибо!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
1. Не пользоваться в пределах одного чертежа командами _COPYCLIP и_PASTECLIP, а пользоваться командой _COPY
2. Почистить чертеж при помощи команды _PURGE, а также от прокси-объектов, масштабов аннотаций, типов линий микростейшн (DGN) и т.д.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добро пожаловать в Autodesk Community!
В 90% случаях достаточно сделать Файл-Утилиты-Проверить, Файл-Утилиты - Очистить.
autolisp.ru
Было сделано в первой же попытки что либо чистить.
Файл чистый.
Также создавался новый документ и копировались элементы в него не более 450 элементов. Все равно тормозит.
что такое блок копирастинга?
Алексей имел в виду "копипастинг" (блоки которые возникают при копировании через буфер обмена и часто остаются неиспользованными в чертеже, засоряя его). Если работа идёт в одном чертеже то настоятельно не рекомендую копировать через буфер обмена - для этого есть команда _COPY, которая и работает быстрее и не мусорит в чертеже.
1. Установить все обновления на AutoCAD 2017.
2. Выложить тестовый чертеж, на котором "висит".
3. Записать видео как выглядит зависание при помощи Autodesk Screencast и выложить ссылку на него сюда.
http://autode.sk/2ojQMjx - Видео
Правда на видео процессор грузился почти под 100% но это съела программа для записи, если нужно будет, запишу другой программой.
Скажите файл заколдован?
Почему сразу у всех кончаются идеи после его отправки. Если у вас он висит также сообщите это тоже, мне очень важно.
Спасибо!
1. Вы общаетесь не с техподдержкой Autodesk, а с такими пользователями продуктов Autodesk, как и Вы сами. И они помогают друг другу и Вам тогда, когда у них имеется такая возможность. Никто не может обязать их это делать, тем более в рабочее время.
2. У меня сейчас нет возможности заниматься Вашим файлом - надеюсь, что такая возможность появится сегодня поздно вечером.
autolisp.ru
не в коем случае не тороплю. и как помогается тоже понимаю. я параною просто, кажется что меня забыли ))
Я посмотрел на этот так называемый "чертеж". Это жуть. Если сделать из твёрдых тел блок и вставить его столько раз, сколько решеток в чертеже, то размер dwg-файла уменьшается в десять раз и AutoCAD оживает. Это даже если не убирать отверстия из решеток, которые совершенно ненужны.
Кстати, я так понимаю, процессор у вас достаточно слабенький - 50% для Screencast - это совсем перебор. Моему i7 уже 7 лет и то выглядит ощутимо шустрее:
В файле много всего, чего нельзя удалить, но надо бы...
*Paper_SpaceXXX - это вообще-то листы. Не думаю, что их надо удалять. Думаю, что больше всего весит именно твердое тело (3DSOLID) в виде очень мелкой решётки. Всё остальное не так существенно.
я правильно понял, что в чертеже присутствуют сложные объекты для простых задач. которые можно заменить, но можно и оставить это не ошибка файла. А для того чтобы с таким извращением работало быстрее установка нового процессора и видео карты дорогостоящей проблему решит тоже? так?
Вы извините я не специалист в данной программе, но пытаюсь разобраться, хотя бы, с производительностью.
Если не изменяя чертежа (не оптимизируя его) можно получить большую производительность, заменив процессор, видео карту! то могли бы подсказать, какие параметры для автокада важны. т.е в процессоре есть частота кэх итд, что для автокада из этого нужно больше всего.
что касается видео карт, я так понял нужно выбирать из предложенных разработчиками, это уже по бюджету.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
