Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Строка Формула в команде Поле
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
ilya89
783 просмотров, 3 ответов
Доброго дня! Помогите решить вопрос. Как в строчке Формула, при создании Поля, задать функцию? Создал функцию на языке Diesel $(fix,$(/,310,150)).. Но значения 310 и 150 нельзя вставить полем, а мне нужно чтобы они были переменными. Как мне это осуществить в строчке Формула?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: ilya89
Дизель-выражения можно использовать только в DieselExpression-поле:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
В поле Формулы можно использовать только функции, которые есть в Калькуляторе ( _QUICKCALC ) - выделены красной рамкой:
Пример использования:
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
ilya89
в ответ: Alexander.Rivilis
Спасибо! Как я мог забыть про калькулятор!?)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
