Здравствуйте!
Windows 8.1 64 bit.
AutoCAD 2013.
При открытии программы с ярлыка на рабочем столе и последующей операции "Файл-Открыть-Выбор файла dwg" рабочее пространство отображается корректно.
При открытии файла dwg непосредственным нажатием ЛКМ 2 раза - AutoCAD открывается с некорретным рабочим пространством. Попытка переключать рабочие пространства ни к чему не приводит.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
Решено! Перейти к решению.
Рискну лишь выдвинуть кое-какие предположения:
Здравствуйте! Cтолкнулись с данной проблемой AutoCAD 2013 Windows 7. Помогло переназначение открытия файлов с расширением DWG на AutoCAD Application, а потом возврат ассоциации на DWG Launcher. Решение было найдено на форуме сайта www.dwg.ru
А я всегда говорил, что нужно сначала запускать AutoCAD, а уже потом из него открывать чертежи...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
А можно файлик ваш посмотреть?
У меня обычно такие глюки выдавали какие-нибудь нехорошие прокси-объекты...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Поддержу Кулика - это происходит вне зависимости от открываемого файла. Какой не открой - везде такая суета.
Проверить ситуацию с DWG Launcher и AutoCAD Application пока не смог - проблема на компьютере коллеги-студентки, которая работает не каждый день. Так что отпишусь позже.
kpblc2000 написано:
Лен, вряд ли ситуация зависит от файла. Просто пользователи действительно привыкли двойным пинком открывать dwg, вот и все.
Т.е. настоятельные рекомендации из проводника не открывать?
autolisp.ru
kpblc2000 написано:
Учитывая, что пользователь вряд ли помнит, какой версии, какой профиль открывался последним - все же лучше сначала открыть ACAD, а потом уже из-под него открывать файлы. Дешевле будет )))
P.S. Можешь ради интересу одновременно поставить MS Office , OpenOffice и LibreOffice. Вопрос знатокам: в чем будет открыт файл *.docx, если на нем в проводнике выполнить двойной клик? С ACAD'ами ситуация похожая.
Я идеалист, я бы попыталась привести рабочее пространство к единой модели: один профиль - одна версия
autolisp.ru
kpblc2000 написано:
Мне подобное не светит 🙂 На каждую версию ACAD минимум 3 профиля - разраб, проверка, пользователь. Последние два еще и на 2 языках. И на каждом могут быть свои настройки )) Так что я предпочту сначала запустить ACAD, а потом уже выполнять какие-то действия 😉
То ты, а то пользователь...все-таки я считаю пользователей надо ограничивать в выборе.
@snowyhedg wrote:
kpblc2000 написано:
Мне подобное не светит 🙂 На каждую версию ACAD минимум 3 профиля - разраб, проверка, пользователь. Последние два еще и на 2 языках. И на каждом могут быть свои настройки )) Так что я предпочту сначала запустить ACAD, а потом уже выполнять какие-то действия 😉То ты, а то пользователь...все-таки я считаю пользователей надо ограничивать в выборе.
Одно из ограничений - у пользователя должна стоять только одна версия AutoCAD и только одной локализации. Только тогда можно рассчитывать на то, что чертеж откроется правильной версией AutoCAD с правильным рабочим пространством. Это в случае чистого AutoCAD. В случае вертикальных продуктов (AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D и т.д.) всё намного хуже.
Поэтому единственно правильное решение - сначала запускать AutoCAD. Потом (теоретически) можно открывать чертеж и из проводника - уже запущена правильная версия AutoCAD с правильным рабочим пространством, с правильным набором модулей и т.д.
Всё верно!
По умолчанию открывался через AutoCAD Application.
1. Сменил на DWG Launcher.
2. Открыл файл - рабочее пространство было всё равно слетевшим.
3. Поменял на "Классический AutoCAD".
4. Поменял на "Рисование и аннотации".
После этого всё круто. Правда откуда появилась эта билебирда - непонятно. На компьютере стоит один AutoCAD.
Например, на другом компьютере у меня стоит AutoCAD Electrical 2012. По умолчанию открывает через "AutoCAD Application" (судя по иконке). И всё замечательно работает.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
