Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Слетает рабочее пространство при открытии файла dwg
13 ОТВЕТ 13
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 14
Vladislav_Valerievich
2942 просмотров, 13 ответов
Здравствуйте!
Windows 8.1 64 bit.
AutoCAD 2013.
При открытии программы с ярлыка на рабочем столе и последующей операции "Файл-Открыть-Выбор файла dwg" рабочее пространство отображается корректно.
При открытии файла dwg непосредственным нажатием ЛКМ 2 раза - AutoCAD открывается с некорретным рабочим пространством. Попытка переключать рабочие пространства ни к чему не приводит.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
в ответ: Vladislav_Valerievich
Рискну лишь выдвинуть кое-какие предположения:
  1. Чертеж открывается не при помощи DWG Launcher, а при помощи AutoCAD Application;
  2. Кривой файл адаптации CUIX - я бы лично сбросил через реестр вообще все настройки, и создал новый, и, что важно, сохранил рабочее пространство для данного файла адаптации;
  3. По всей видимости, по какой-то причине выгружается ACAD.CUIX - может, попробовать его подгрузить еще раз, принудительно?
Сообщение 3 из 14
Здравствуйте! Cтолкнулись с данной проблемой AutoCAD 2013 Windows 7. Помогло переназначение открытия файлов с расширением DWG на AutoCAD Application, а потом возврат ассоциации на DWG Launcher. Решение было найдено на форуме сайта www.dwg.ru
Сообщение 4 из 14
А я всегда говорил, что нужно сначала запускать AutoCAD, а уже потом из него открывать чертежи...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 14
А можно файлик ваш посмотреть?
У меня обычно такие глюки выдавали какие-нибудь нехорошие прокси-объекты...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 6 из 14
kpblc2000
в ответ: lena.talkhina
Лен, вряд ли ситуация зависит от файла. Просто пользователи действительно привыкли двойным пинком открывать dwg, вот и все.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 7 из 14
Поддержу Кулика - это происходит вне зависимости от открываемого файла. Какой не открой - везде такая суета.
Проверить ситуацию с DWG Launcher и AutoCAD Application пока не смог - проблема на компьютере коллеги-студентки, которая работает не каждый день. Так что отпишусь позже.
Сообщение 8 из 14
lena.talkhina
в ответ: kpblc2000
kpblc2000 написано:
Т.е. настоятельные рекомендации из проводника не открывать?
Сообщение 9 из 14
kpblc2000
Учитывая, что пользователь вряд ли помнит, какой версии, какой профиль открывался последним - все же лучше сначала открыть ACAD, а потом уже из-под него открывать файлы. Дешевле будет )))
P.S. Можешь ради интересу одновременно поставить MS Office , OpenOffice и LibreOffice. Вопрос знатокам: в чем будет открыт файл *.docx, если на нем в проводнике выполнить двойной клик? С ACAD'ами ситуация похожая.
autolisp.ru
Сообщение 10 из 14
lena.talkhina
в ответ: kpblc2000
kpblc2000 написано:
Я идеалист, я бы попыталась привести рабочее пространство к единой модели: один профиль - одна версия
Сообщение 11 из 14
kpblc2000
Мне подобное не светит 🙂 На каждую версию ACAD минимум 3 профиля - разраб, проверка, пользователь. Последние два еще и на 2 языках. И на каждом могут быть свои настройки )) Так что я предпочту сначала запустить ACAD, а потом уже выполнять какие-то действия 😉
autolisp.ru
Сообщение 12 из 14
lena.talkhina
в ответ: kpblc2000
kpblc2000 написано:
То ты, а то пользователь...все-таки я считаю пользователей надо ограничивать в выборе.
Сообщение 13 из 14
@snowyhedg wrote:
kpblc2000 написано:
Одно из ограничений - у пользователя должна стоять только одна версия AutoCAD и только одной локализации. Только тогда можно рассчитывать на то, что чертеж откроется правильной версией AutoCAD с правильным рабочим пространством. Это в случае чистого AutoCAD. В случае вертикальных продуктов (AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D и т.д.) всё намного хуже.
Поэтому единственно правильное решение - сначала запускать AutoCAD. Потом (теоретически) можно открывать чертеж и из проводника - уже запущена правильная версия AutoCAD с правильным рабочим пространством, с правильным набором модулей и т.д.
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 14
в ответ: Anonymous
Всё верно!
По умолчанию открывался через AutoCAD Application.
1. Сменил на DWG Launcher.
2. Открыл файл - рабочее пространство было всё равно слетевшим.
3. Поменял на "Классический AutoCAD".
4. Поменял на "Рисование и аннотации".
После этого всё круто. Правда откуда появилась эта билебирда - непонятно. На компьютере стоит один AutoCAD.
Например, на другом компьютере у меня стоит AutoCAD Electrical 2012. По умолчанию открывает через "AutoCAD Application" (судя по иконке). И всё замечательно работает.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
