Здравствуйте!!! Подскажите по вопросу. Пытаюсь сделать редактирование вхождений в блоке. Выделяю его. Затем захожу Сервис-Ссылки или блок для контекстного редактирования-Редактирование вхождений. Выбираю необходимый блок, а вместо открытия ошибка (см. скриншот). С другими блоками всё нормально открывает. Из-за чего такая проблема может возникать и есть ли способ данную проблему устранить. Заранее благодарен за ответ.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Гм... Кстати! А чем это "редактирование вхождений в блоке" отличается от просто редактора блоков?
Который, после выделения блока, доступен с правой кнопки мыши?
Весь чертёж выложить не могу, а вот блок с которым проблема выкладываю.
Интерисует А$C60686074 с которым проблема.
autolisp.ru
Как правило пользователи просто копируют объекты из одного чертежа в другой, скорее всего типы линии и не скопировались так как надо, а остались только названия от них.
А как вы поняли что проблема именно в типах линий?
autolisp.ru
Спасибо!! Буду пробовать находить эти типы линий и подключать. Надеюсь после подключения типов линий эта ошибка уйдёт.
К сожалению вместе с чертежом не было никаких дополнительных файлов в которых было бы описание этих типов линий.
Скажите, а можно ли самому их создать на основе существования этих типов линий в чертеже?
Или как лучше выйти из этой ситуации, когда отсутствует описание этих типов линий?
Типы линий можно создать из существующих элементов с помощью Express tools, можно описать вручную.
Но чем редактирование вхождений лучше прямого редактирования блоков? Редактирование вхождений в каких-то случаях позволяет больше, позволяет сделать что-то другое?
autolisp.ru
autolisp.ru
М-да, что-то я поспешил. Типы линий уничтожаются, но ошибка не уходит. Попробовал пересоздать блок - все равно, даже после многократной очистки блок верхнего уровня на месте отредактировать не удается, выводится ошибка
** Application reference missing: ACAD, to AcDbLinetypeTableRecord.
P.S. ACAD2016, сейчас попробую еще и на 2018.
autolisp.ru
autolisp.ru
autolisp.ru
@kpblc2000 wrote:
Возможно, только программно и получится. Но как - пока не представляю.
По возможности поковыряюсь еще, но шансов маловато. Может, @Alexander.Rivilis что-то предложит и увидит, что я пропустил.
Почему-то никто не пользуется поиском: Application reference error occurs when using REFEDIT command
Видео:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
