Семейство AutoCAD - Русский
Ответить
Highlighted
Сообщение 2 из 8 (89 просмотров)
Утвержденное решение
при запуске автокад 14, 15 фатальная ошибка 0х1240
[ Изменено ]
89 Просмотры, 7 Ответы
03-11-2017 05:13 PM
kmo007 wrote:
Причем,если я перезагружаю ноутбук то при первом запуске все отлично работает а при запуске через минут 30 уже вылетает ошибка эта.
Не вижу ни скрина ошибки, ни информации проверили ли с отключенным аппаратным ускорением. По поведению могу предположить лишь проблемы "железа" или какой-то хитрый троян/вирус.
Сообщение 1 из 8 (95 просмотров)
Re: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at0h
03-11-2017 04:55 PM в ответ на: kmo007
у меня при запуске автокада 14 и 15 возникает фатальная ошибка 0х1240 ,не нашел ни одного метода исправить. выручайте
Сообщение 3 из 8 (78 просмотров)
03-11-2017 10:43 PM в ответ на: kmo007
1. Не нужно постить одно и тоже сообщение в разные темы, а нужно создать свою и описать в ней что происходит. Это на будущее.
2. Я не вижу информации:
а) какая версия и разрядность Windows?
б) какая версия AutoCAD?
в) наличие установленных обновлений на неё?
г) в какой момент происходит Fatal Error?
д) картинка с этим Fatal Error?
е) тип лицензии (студенческая/коммерческая, локальная или сетевая)?
Alexander Rivilis / Александр Ривилис
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 4 из 8 (73 просмотров)
Re: при запуске автокад 14, 15 фатальная ошибка 0х1240
03-11-2017 11:01 PM в ответ на: kmo007
Windows 8.1 64bit, autocad 14 и 15, обновления все которые прилагаются сайтом autodesk, тип студенческая. Происходит все после запуска приложения, до открытия рабочего пространства.
Сообщение 5 из 8 (64 просмотров)
03-12-2017 12:05 AM в ответ на: kmo007
Картинка с копией экрана в момент Fatal Error?
Сообщение 6 из 8 (63 просмотров)
03-12-2017 12:13 AM в ответ на: Alexander.Rivilis
Для начала попробуй выполнить восстановление параметров по умолчанию:
Если не помогло пробуй запуск AutoCAD с отключенным аппаратным ускорением:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Starti...
Сообщение 7 из 8 (53 просмотров)
03-12-2017 05:30 AM в ответ на: kmo007
Сообщение 8 из 8 (39 просмотров)
03-13-2017 12:57 AM в ответ на: kmo007
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
