Добрый день!!! Столкнулся с проблемой загрузки (вставки) растров SID формата в Raster Design 2014 пишет ошибку:This file is an unknown format or invalid...
подробнее написано: The file you tried to open was an unknown type or possibly invalid. Try the file in another application for validity, or try a different file.
Может кто сталкивался и знает как решить эту проблему?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Если имя файла/каталога не латиницей, то переименуй в латиницу: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Ну и заодно почитай:
Там пишется, что нужно установить Raster Design Object Enabler, но на сайте нет Object Enabler для Raster Design... Вы не подскажете где его скачать?
Там не сказано, что его нужно установить. Там сказано, что если он установлен (или установлен полный Raster Design), то имя файла (и имя каталога в котором файл содержится) должно быть только английскими буквами. А по второй ссылке сказано, что не поддерживается SID-файлы версии 4.
Чего-то затупил... Все получилось!!! Только прийдется переименовать много файлов... Но это в принципе не проблема - я их не все сразу использую... Спасибо большое за помощь!!! У меня в связи с эти еще вопрос планшеты SID формата черно-белые, а по краям у них есть черные области, и при открытии нескольких у меня получается есть мертвые зоны... Как можно редактировать, чтобы убрать такие области?
Возможно обрезка растра может помочь (команда _IMAGECLIP).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
