Здравствуйте, при попытке печати некоторых файлов, или их предварительного просмотра AutoCAD фаталит с ошибкой "error handler re-entered exiting now". Даже в некоторых случаях при следующей загрузке программы естественно появляется диспетчер восстановления , при наведении на него курсором AutoCAD просто говорит FATAL ERROR. Помогите пожалуйста.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Здравствуйте!
Я не увидел в вопросе следующей информации:
1. Разрядность AutoCAD. Наличие всех установленных обновлений (Service Pack, HotFix и т.д.)
2. Это чистый AutoCAD или вертикальное приложение (например, Civil 3D). Установлены ли дополнительные программы (например, СПДС GraphiCS или Autodesk SPDS Extension).
3. Версия и разрядность Windows
4. Происходит ли эта ошибка при выбранном виртуальном принтере (например, "DWG to PDF") или только при выбранном физическом принтере.
5. Экспериментировали ли с разными драйверами для принтера.
6. Проверяли ли эти чертежи на ошибки (команды _RECOVER, _AUDIT), очищали ли их от лишней информации (_PURGE, _REMOVEALLPROXY и т.д.)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
1. Разрядность: AutoCAD 2016 х64 SP1, HotFix 3.
2.Чистое приложение, с установленым СПДС GraphiCS.
3. Windows 10 х64.
4. Проверял на PDF creator.
5. Экспериментировал с разними принтерами( 4 шт.).
6. Проверял, восстанавливал, даже проделывал все пункты Вашего поста с очисткой чертежа с помощью ObjectARX.
Причем в 12 версии када все работает, в 17 пробовал тоже печатает. Вот только с 16 какие-то проблемы ведь только Все перешли на него.
Если деинсталлировать СПДС GraphiCS проблема остаётся?
И выложи хотя бы один чертеж для проверки.
Ура нашел, проблема была в 3д полилиниях. когда разбил их и поставил уровень 0, то все заработало. Вот только почему 12 и 17 акады нормально их кушали??
Если оставить только эти проблемные полилинии, то тоже ошибка при печати? Тогда выкладывайте чертеж с ними - отправлю в Autodesk для анализа.
Наличие проблемы в 2016-ом подтверждаю. Отправлю в Autodesk.
Заменил во всех текстовых стилях шрифты, которые не нашлись у меня на компьютере, на Arial. Ошибка ушла. В следующий раз выкладывай не один чертеж, а комплект, так как в чертеже использовались нестандартные шрифты.
А я вырезал все блоки и вставил их обратно, и тоже все заработало. Шрифты, блоки, полилинии у каждого разное.Но притом всем 12 и 17 воспринимает все нормально.
Так как этой ошибки нет в AutoCAD 2017 вероятность исправления её в AutoCAD 2016 крайне мала. Это ответ техподдержки Autodesk.
Была проблема с данной ошибкой, тоже заменил все "потерянные" шрифты на Ариал, заработало.
Спасибо
Проверял на Акад 2016х64 (+ Electrical), 2014х64 на чертежах dwg, win7 64. Помогает если в чертеже очень много шрифтов которые все нужно заменить на simple.shx (по умолчанию шрифт для замены не найденных) перед печатью чтобы ACAD не свалился в ошибку "error handler re-entered exiting now".
Установка? Перетаскиваешь subst_fonts.vlx в ACAD. нажми "F2" в консоли должно появиться "System loaded!".
Как работает? При нажатии в ACAD кнопки печати (т.е. при срабатывании команды_PLOT), все не найденные ACADом шрифты в активном чертеже заменяются на simple.shx принудительно (в консоли F2 выводится какие шрифты заменились). После завершения печати ACAD все шрифты возвращаются обратно как будто ничего и не было. Исходники на lisp тоже есть в архиве.
Никаких гарантий на правильную работу программы не даю, тестируйте на резервных копиях dwg, удачи.
autolisp.ru
Кроме того - я не увидел, обрабатываются ли многострочные тексты с принудительным форматированием (в том числе и внутри других блоков и таблиц); многострочные атрибуты (опять же, с принудительным форматированием); объекты внешних ссылок.
И, самое главное - при такой замене шрифтов стилей можно запросто получить ситуацию, когда размеры объектов текста "поплывут".
Мораль: не париться и требовать нормального предоставления файла. С использованием _.etransmit. А при открытии внимательно смотреть на ком.строку
autolisp.ru
В любом случае вряд ли что-то буду доделывать, спасибо за замечания. Как говорится даю что есть, не было возможности со всеми аспектами ознакомиться, и потестировать на 1000чах dwg. Если удалите пост я не обижусь.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
