Доброго времени суток!
AutoCAD 2012, 2013.
Если в МТексте написать какой-либо номер, поставить точку, пробел, текст, Enter, то автоматически проставляется следующий номер (например, 2.11. 2.12.).
Задача - сделать автоматическую нумерацию из чисел без точки (например, 2.11 2.12 ...). Можно ли это сделать в указанных версиях AutoCAD?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Facebook | Twitter | LinkedIn
@Vladislav_Valerievich wrote:
Начиная с какой версии AutoCAD такая возможность появилась?
Такая возможность не появлялась - её нет и в AutoCAD 2017. Автонумерация работает только если номер заканчивается точкой.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
