Здравствуйте.
На просторах интернета нашел интересный динамический блок (для схемотехники). Особенность данного блока в наличии двух параметров видимости. Каким образом сделать что-то аналогичное не понятно, т.к. при попытке вставить более одного параметра "Видимость" выводится сообщение, что "Параметр видимости уже существует в определении блока."
Нужна консультация специалистов (блок во вложении).
Добрый день.
Посмотрите здесь - добавление параметра Видимости
http://www.private.peterlink.ru/poleshchuk/cad/2009/tainypod12.htm
мне не понравилось и я пользуюсь параметром Выбора - добавлять сложнее, но без LISPа
Посмотрите пример блока
Artur Odrov / Артур Одров
Возможность работы с несколькими видимостями - наболевшая тема, их и вправду очень не хватает.
Могу лишь предположить, что данный блок создан при помощи:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=354064
По утверждению форумчан - это работает в версии не выше Autocad 2011.
@ojuris - возможно ты что-нибудь знаешь?
Пробовали сами?
Судя по информации из версии для загрузки - наиболее актуальная версия для использования - AutoCAD 2016.
Как понимаю - для формата 2018 - не актуально, хотя лично не проверял, но где-то в форумных обсуждениях данного LISP - были речь про неработоспособность на актуальном AutoCAD:
artur_odrov, с параметром Выбора интересный вариант. Подскажите, пожалуйста, есть где-нибудь более подробная информация, как такие блоки делать?
Вот описание, как я создавал блок, который высылал Вам ранее (пост выше)
Ваш блок проще, главное понять принцип создания
Спасибо. Сделал вариант с несколькими элементами (во вложении) и возник такой вопрос - каким образом сделать так, чтобы элементы не размещать друг на друге, а располагать рядом, но чтобы при выборе они перемещались, например, в базовую точку блока?
Вопрос возник в связи с тем, что если в блоке делать много вариантов с элементами различными по графическому отображению, то при размещении их друг на друге, образуется "каша" из примитивов с которой сложно работать.
В Вашем примере один параметр "Выбор" и с ним я разобрался. У меня же несколько параметров "Выбор" и к какому из них привязывать перемещение я что-то не соображу.
Спасибо. Разобрался с несколькими перемещениями. Результат - во вложении: блок с силовыми контактами QF, SF, KM, QS, FU, УЗО + тепл. реле KK. Все от 1 до 4 пол. Позиционное обозначение, нумерация выводов и ток аппарата задаются через соответствующие пользовательские переменные с последующей регенерацией чертежа. Может кому-нибудь из схемотехников пригодится.
Тут в ответах предложены хорошие, но сложные решения. Я нашел простое, которое стало выходом для меня.
>Создать 1 парам. Видимости и в нем создать все необходимые Состояния видимости. Убрать ручку управления.
>Создать два параметра Выбора, в каждый добавить свои наборы Состояний видимости.
Например, у меня один блок для старой и новой моделей оборудования, и я хочу переключаться между ними. Но, при том, с возможностью показать или скрыть тыльную сторону каждой из моделей.
(Может понадобиться, если в проекте требуется показать только лицевую сторону шкафа)
Приложу скрин с экспериментальным блоком:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
