Добрый день.
Скачала и активировала учебную версию AutoCAD 2014, но запустить её и приступить к работе в программе не получается. При запуске программы появляется окно следующего содержания "Открываемый файл чертежа не создан с помощью одного из продуктов Autodesk Education Suite" (прин скрин прилагаю), после нажатия на кнопку "продолжить", программа просто виснет, и ничего невозможно сделать (либо курсор мыши активный только на ленте, но выбрать какую-либо команду невозможно, на графическом экране курсор и вовсе не видно). Если нажать на отмену, то программа закрывается.
Помогите устранить эту проблему.
С уважением,
Ольга
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Приветствую на форуме!
1. Добавляйте картинки прямо в сообщение в виде картинок, а не Word'овских файлов. Для этого есть специальная кнопка:
2. Уточните пожалуйста версию и разрядность (32/64) Windows и наличие установленных обновлений для AutoCAD 2004.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
@Anonymous wrote:
ОС - 64 разрядная
Это какая? Windows 8 или 8.1 или 10?
@Anonymous wrote:
Учебная версия AutoCAD 2014... обновлений не проводилось.
Значит нужно установить:
Service Packs (1)
Get software updates and fixes collected in a service pack
1380265200 |
Hotfixes (19)
Correct known problems in your software
1477627200 | |
1470024000 |
Autodesk® AutoCAD® 2014-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix 2 |
1447131600 |
Autodesk® AutoCAD® 2013-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix |
1446613200 |
Autodesk® AutoCAD® 2014 SP1 Dynamic Block Regen and Performance Hotfix |
1415163600 | |
1415077200 |
Autodesk® AutoCAD® and AutoCAD LT® 2014 and 2015 Geolocation Online Map Hotfix |
1401940800 | |
1397793600 | |
1397793600 | |
1397793600 |
Autodesk AutoCAD Copy and Paste on Non-English Windows Hotfix |
1397793600 | |
1395028800 | |
1382079600 | |
1377500400 | |
1375686000 | |
1373526000 |
Autodesk® AutoCAD® Code Execution Vulnerability – Security Hotfix |
1372921200 | |
1365663600 | |
1364540400 |
frostday84 написано:
Спасибо, обновления попробую установить. ОС - 64 разрядная Windows 8
Сообщите нам, если обновления помогут.
Или нажмите кнопку "Утвердить в качестве решения".
Спасибо!
Добрый вечер, спасибо еще раз. После установки обновлений, проблема исчезла.
С уважением,
Ольга
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
