Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как отключить окно ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
16 ОТВЕТ 16
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 17
Borissofff
15086 просмотров, 16 ответов
Подскажите пожалуйста, как отключить окно ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
16 ОТВЕТ 16
Сообщение 2 из 17
kpblc2000
в ответ: Borissofff
Насколько я помню, ошибка"непоявления" флажка "Отключить" исправлялась сервис-паком.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 17
Borissofff
в ответ: kpblc2000
Странно, так как у меня вроде все обновления установлены:
Сообщение 4 из 17
kpblc2000
в ответ: Borissofff
У меня точно поставлены обновления (ставил отдельно), галочка есть. Можно попробовать вызвать отдельно это окошко (menubar = 1; вызвать "Справка - Окно приветствия"), может быть, тогда покажется...
P.S. Я искренне надеюсь, что у тебя не Windows 8 и Internet Explorer не 10 версии 🙂
autolisp.ru
Сообщение 5 из 17
Borissofff
в ответ: kpblc2000
kpblc2000 написано:
Окошко вызывал отдельно, выглядит так же.
Винда ХР (домашняя расширенная) SP1 ; Explorer - 9
Сообщение 6 из 17
kpblc2000
в ответ: Borissofff
Можно попробовать поставить сервис-пак отдельно. Если не поможет - временно снести Internet Explorer 9 ( http://support.microsoft.com/kb/2579295/ru ) и попробовать снова.
autolisp.ru
Сообщение 7 из 17
Borissofff
в ответ: kpblc2000
Спасибо! Но пожалуй пусть висит, не сильно мешает. Я не так часто открываю Акад, что бы заморачиваться удалением эксплорера, тем более и им не пользуюсь ...
Выкрою время напишу в техподдержку
Сообщение 8 из 17
Nata_ly
в ответ: Borissofff
Видела такой же вопрос в блоге, в итоге пришли к:
"У меня нет окошка для галочки в этом месте. Отключил вывод окна приветствия через изменения в реестре."
Вот только, что именно он там изменил - не знаю, увы( Может вы догадаетесь.
Сообщение 9 из 17
MikhailovAndrey
в ответ: Nata_ly
Так все уже давно решено Веселый
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 10 из 17
Nata_ly
в ответ: MikhailovAndrey
Я у вас в "Ответах" в архиве нашла предыдущее, а в сам блог-то и не посмотрела Печальный
Сообщение 11 из 17
kpblc2000
в ответ: Nata_ly
Андрей, если снимать галку "Использовать онлайн", тогда и справка становится оффлайновой, насколько я понял 🙂 Так что победа, можно сказать, пиррова...
autolisp.ru
Сообщение 12 из 17
MikhailovAndrey
в ответ: kpblc2000
Александр Ривилис писал где-то какой ключ исправить, не могу с ходу найти. Может он сам подскажет
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 13 из 17
Borissofff
в ответ: kpblc2000
Победил. Обновил в системе все что можно. (Пуск - Все программы - Центр обновления Windows - установить всё)
Галочка появилась:
Видимо действительно была проблема в Эксплорере или самой винде...
Сообщение 14 из 17
MikhailovAndrey
в ответ: Borissofff
Вот нашел
HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-XXXX:YYY поменять значение LaunchNFW с 1 на 3
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 15 из 17
v.ost
в ответ: Borissofff
Нажимай кнопку "tab" до тех пор пока не увидишь галочку "не показывать в следующий раз" и кнопку "закрыть".
Сообщение 16 из 17
слишком з
Сообщение 17 из 17
servit69
в ответ: semikinviktorspb
1) Если нужно убрать окно "Добро пожаловать":
    Нажать кнопку Tab и держать ее до тех пор, пока не увидите в левом нижнем углу иконку "Показывать при запуске". Там должна стоять
    птичка.  Убрать ее и нажать Закрыть.
2) Если нужно восстановить окно"Добро пожаловать":
    При открытии программы Автокад в верхнем правом углу есть иконка вопросительный знак. Нажать на ниспадающую стрелку вниз правее
    вопросительного знака. Нажать иконку "Окно приветствия....". Нажать кнопку Tab и держать ее до тех пор, пока не увидите в левом
    нижнем углу иконку "Показывать при запуске". Установить птичку. Нажать кнопку "Закрыть".
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
