Здравствуйте, такая проблема, при запуске AutoCAD 2015 вылазит фатальная ошибка и не запускается программа, пробовал лазить через реестр, снимал галочку в параметрах проверки цифровой подписки, ничего не помогает. Переустанавливать не вижу смысла, думаю ошибка вернется полюбому, так что нужно решать ее на этой версии.
Может дело в Net Framework, или в железе, все сведения приведены в фото (сама ошибка и dxdiag системы).
Решено! Перейти к решению.
Решено: 20420320. Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
1. Попробовать найти и установить последний драйвер для видеоадаптера (судя по всему адаптер NVIDIA, но драйвер для него не устновлен).
2. Попробовать установить все обновления для AutoCAD 2015.
В первую очередь:
А затем:
1487739600 | |
1477627200 | |
1472097600 | |
1472011200 | |
1470024000 |
Autodesk® AutoCAD® 2014-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix 2 |
1447909200 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 Microsoft® Windows® 10 Compatibility Hotfix |
1447131600 |
Autodesk® AutoCAD® 2013-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix |
1446177600 | |
1444017600 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 SECTIONPLANE LayerByObject Hotfix |
1441771200 | |
1436846400 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 UCS Crash and Layout Performance Hotfix |
1433304000 | |
1431057600 | |
1429070400 |
Autodesk Licensing Hotfix - POODLE SSL v3 vulnerability (CVE-2014-3566) |
1427083200 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 NurbSurface GetParameterOfPoint Hotfix |
1424926800 |
3. Попробовать запустить AutoCAD 2015 с выключенным аппаратным ускорением:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
20420320 написано:
Добрый день!
Ну по-любому, так по-любому...
Как устанавливали, какие окружающие условия? Какое ПО накручено поверх автокада?
Фатальная ошибка, когда открываете какой-то конкретный файл или всегда?
Почему появилось предположение проблем с фреймворком? Как настроена ОС? Домен есть?
Вы много чего написали, но почти ничего полезного...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
потому-что при запуске вылазит ошибка Net Framework (на фото), +поверх AutoCAD установлены много програмное обеспечение Autodesk.
спасибо за помощь, проблема ушла, установил драйвер на видеокарту, и установил Net Framework 4.5.
я так понял была проблема в Net Framework, он не устанавливался корректно, но после установки драйвера для видеокарты, который напрочь отсутствовал(либо просто обновился), Net Framework 4.5 встал ровно и без ошибок, затем после перезагрузки PC AutoCAD запустился без проблем и открывает нужные мне проекты. Еще раз спасибо за ваши быстрые ответы.
Решил данную проблему несколько иначе. Долго не мог понять почему происходит вылет, т.к. до этого все устанавливалось и загружалось нормально. И даже после переустановки Windows никогда подобных ошибок не было.
В итоге никакие операции по переустановке Autocad, ни операции с .Net Framework (при установке, кстати помогло), ни операции по переустановке Windows, ничего этого не дало результат.
Был разговор про видеодрайвер, что нужно обновить его и все заработает.
Я решил свою проблему напротив, откатив видеодрайвер на старую версию. Причем видеодрайвер Intel,(второй стоит NVidia, он обновлен до последней версии), и НЕ переустанавливал Autocad.
После успешного запуска Autocad открыл чертеж и увидел множество линий пересечения, которые при зуммировании исчезают. Отключил аппаратное ускорение и линии исчезли. Хотя в настройках аппаратного ускорения стоит видеодрайвер NVidia. После этого закрыл программу и решил все же обновить видеодрайвер Intel. После обновления запуск Autocad прошел успешно и включение аппаратного ускорения фатальной ошибки 0х00008 не вызвало.
Такие дела.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
