Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Фатальная ошибка AutoCAD 2015 (русский)
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
20420320
2567 просмотров, 7 ответов
Здравствуйте, такая проблема, при запуске AutoCAD 2015 вылазит фатальная ошибка и не запускается программа, пробовал лазить через реестр, снимал галочку в параметрах проверки цифровой подписки, ничего не помогает. Переустанавливать не вижу смысла, думаю ошибка вернется полюбому, так что нужно решать ее на этой версии.
Может дело в Net Framework, или в железе, все сведения приведены в фото (сама ошибка и dxdiag системы).
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: 20420320
1. Попробовать найти и установить последний драйвер для видеоадаптера (судя по всему адаптер NVIDIA, но драйвер для него не устновлен).
2. Попробовать установить все обновления для AutoCAD 2015.
В первую очередь:
Autodesk AutoCAD 2015 Service Pack 2
А затем:
1487739600
Autodesk® AutoCAD® 2015 (Product family) and Autodesk AutoCAD Electrical 2016 .NET Installation Hotf...
1477627200
Autodesk® AutoCAD® 2014-2017 ECW Hotfix
1472097600
Autodesk® AutoCAD® 2015 Osnap Hotfix
1472011200
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 LayerState Hotfix
1470024000
Autodesk® AutoCAD® 2014-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix 2
1447909200
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 Microsoft® Windows® 10 Compatibility Hotfix
1447131600
Autodesk® AutoCAD® 2013-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix
1446177600
Autodesk® AutoCAD® 2015 New Tab Page Hotfix
1444017600
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 SECTIONPLANE LayerByObject Hotfix
1441771200
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 Hatch Intersection Osnap Hotfix
1436846400
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 UCS Crash and Layout Performance Hotfix
1433304000
Autodesk® AutoCAD® 2015 IGES Hotfix
1431057600
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 Accessing Lisp from VBA Hotfix
1429070400
Autodesk Licensing Hotfix - POODLE SSL v3 vulnerability (CVE-2014-3566)
1427083200
Autodesk® AutoCAD® 2015 NurbSurface GetParameterOfPoint Hotfix
1424926800
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 Xref Hotfix
3. Попробовать запустить AutoCAD 2015 с выключенным аппаратным ускорением:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Starti...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 8
lena.talkhina
в ответ: 20420320
20420320 написано:
Добрый день!
Ну по-любому, так по-любому...
Как устанавливали, какие окружающие условия? Какое ПО накручено поверх автокада?
Фатальная ошибка, когда открываете какой-то конкретный файл или всегда?
Почему появилось предположение проблем с фреймворком? Как настроена ОС? Домен есть?
Вы много чего написали, но почти ничего полезного...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 4 из 8
20420320
в ответ: lena.talkhina
потому-что при запуске вылазит ошибка Net Framework (на фото), +поверх AutoCAD установлены много програмное обеспечение Autodesk.
Сообщение 5 из 8
20420320
в ответ: Alexander.Rivilis
спасибо за помощь, проблема ушла, установил драйвер на видеокарту, и установил Net Framework 4.5.
я так понял была проблема в Net Framework, он не устанавливался корректно, но после установки драйвера для видеокарты, который напрочь отсутствовал(либо просто обновился), Net Framework 4.5 встал ровно и без ошибок, затем после перезагрузки PC AutoCAD запустился без проблем и открывает нужные мне проекты. Еще раз спасибо за ваши быстрые ответы.Подмигивающий
Сообщение 6 из 8
lena.talkhina
в ответ: 20420320
1. Переустанавливаем фреймворк
2. Какое именно ПО Autodesk стоит поверх?
Сообщение 7 из 8
lena.talkhina
в ответ: 20420320
Спасибо, что сообщили нам о решении проблемы!
Сообщение 8 из 8
aleksei-valeev
в ответ: 20420320
Решил данную проблему несколько иначе. Долго не мог понять почему происходит вылет, т.к. до этого все устанавливалось и загружалось нормально. И даже после переустановки Windows никогда подобных ошибок не было.
В итоге никакие операции по переустановке Autocad, ни операции с .Net Framework (при установке, кстати помогло), ни операции по переустановке Windows, ничего этого не дало результат.
Был разговор про видеодрайвер, что нужно обновить его и все заработает.
Я решил свою проблему напротив, откатив видеодрайвер на старую версию. Причем видеодрайвер Intel,(второй стоит NVidia, он обновлен до последней версии), и НЕ переустанавливал Autocad.
После успешного запуска Autocad открыл чертеж и увидел множество линий пересечения, которые при зуммировании исчезают. Отключил аппаратное ускорение и линии исчезли. Хотя в настройках аппаратного ускорения стоит видеодрайвер NVidia. После этого закрыл программу и решил все же обновить видеодрайвер Intel. После обновления запуск Autocad прошел успешно и включение аппаратного ускорения фатальной ошибки 0х00008 не вызвало.
Такие дела.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
