При открытии файла автокад выдает сообщение, что необходимо восстановить файл.
При восстановлении файла Автокад наглухо зависает.
Файл прилагаю, прошу помочь разобраться с проблемой
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
Установить утилиту https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64
Вызвать команду dwg-purge-batch
На второй закладке установить галочку "Audit database"
Выбрать копию "больного" файла (или поковыряться в настройках, указав, куда класть обработанную копию)
Запустить очистку
Файл "худеет" до 3,5 метров. После глубокой очистки - до 3,17 метров.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Так я же приложил результат.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
