Доброе время суток.
Перешли на новую версию AutoCAD (2016 LT) и столкнулись с проблемой печати на принтер WorkCenter 5020. Принтер в системе установлен, всеми остальными программами используется без проблем (LibreOffice, 1C...) и на предыдущей использовавшейся версии AutoCAD 2007 тоже никаких проблем замечено не было.
Проблема проявляется следующим образом:
Вызываем диалог печати, выбираем принтер из списка и... выбор сбрасывается. При этом любые другие принтеры в системе выбираются без проблем. Попытка добавить 5020 как плоттер, через диспетчер плоттеров приводит к падению AutoCAD.
Те же самые манипуляции с принтером HP LaserJet 1606 работают, HP печатает, но... нужен принтер А3, а это и есть пресловутый WorkCentre 5020.
Драйверы пробовались и с прилагаемого компакт-диска и "свежие" из центра загрузки Xerox.
ОС Windows 8.1
Пока проблема обходится печатью из AutoCAD 2016 LT на принтер doPDF 8 с последующей печатью на Xerox WorkCentre 5020 из Adobe Reader, но это долгий и неудобный для проектировщика путь, да еще и стороннее ПО (doPDF 😎 задействовано. Как-то это неправильно.
Решено! Перейти к решению.
Решено: bizadm. Перейти к решению.
У меня похожая проблема. Стоит Windows 10 (обновленная с windows 7), установлен inventor pro 2015. При попытке выбрать принетр xerox workcenter 5016 программа вылетает. С других программ принтер работает отлично.
У меня похожая проблема. Стоит Windows 10, установлен autocad 2016. При попытке выбрать принтер xerox workcenter 5016 программа вылетает. С других программ принтер работает отлично.
Пожалуйста помогите решить эту проблему.
Надеюсь, что установлены все обновления на AutoCAD 2016 и последние драйвера для Xerox. Судя по этой ссылке http://www.support.xerox.com/support/workcentre-5016/downloads/enza.html?operatingSystem=win7x64#mai... Windows 10 драйверами от Xerox не поддерживается.
Судя по этому документу: http://www.office.xerox.com/latest/SFTWP-03U.PDF не поддерживается даже Windows 8:
Остаётся только один вариант (если это работает):
1. Печать из AutoCAD в PDF
2. Печать PDF на Xerox
Facebook | Twitter | LinkedIn
Столкнулся с той же проблемой при установке AutoCAD 2016 на Windows 8.1 64 bit и печати с него на Xerox WorkCentre 5020
Решил проблему удалив автоматически установленные драйвер скачал драйвер МФУ с сайта http://www.support.xerox.com/support/workcentre-5020/file-download/enza.html?operatingSystem=win7x64...
распаковал их включил режим совместимости с Windows 7 64 bit установил от имени администратора и все заработало на компьютерах подключенных по сети удалил и заново добавил МФУ пока все работает. Проблема в драйвере который автоматически устанавливает виндовс автокад с ним никак не хочет работать поэтому нужно скачивать родной драйвер и устанавливать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
