Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
autocad 2016 Появляется черная полоса внизу окна при работе в терминальной сесси
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
tobs89
1558 просмотров, 2 ответов
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: Терминальный сервер windows server 2012 r2.  Установлен AutoCAD 2016 — Русский (Russian). Пользователь подключается по RDP. В процессе работы у пользователя стала появляться черная полоса внизу окна autocad (см. вложение). Помогает только перезапуск autocad. В чём может быть проблема, прошу помощи. Заранее спасибо за ответы.
Теги (2)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: tobs89
1. AutoCAD поддерживается на Windows Server 2012 R2?
Нет: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System...
2. AutoCAD поддерживается в терминальной сессии?
Нет: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autode...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
lena.talkhina
в ответ: tobs89
RDP и ошибка AutoCAD - разные вещи.
RDP такая штука, что глюки могут быть где угодно...как на сервере, так и на клиентской машине, так и в канале...
И черные полосы независимо от ПО - это глюк какой-то из видеосистем, вы просто ее разгружаете перезапуском AutoCAD.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
