Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, автокад 2015 полностью зависает при загрузке и не реагирует ни на что. Помогает только перезагрузка и после повторная загрузка автокада без подключения интернета, если интернет включаю, то все повторяется.
P.S. проверку аннулирования сертификатов издателей выключил.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Так как в системных требованиях для AutoCAD 2015 отсутствует Windows 10, то я бы порекомендовал установить 2016 или 2017-ую версию.
Благо у Вас студенческая лицензия и Вы можете это сделать.
Если же всё-же пытаться использовать AutoCAD 2015, то необходимо установить:
Sep 17 2014 |
Oct 28 2016 | |
Aug 25 2016 | |
Aug 24 2016 | |
Aug 01 2016 |
Autodesk® AutoCAD® 2014-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix 2 |
Nov 19 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 Microsoft® Windows® 10 Compatibility Hotfix |
Nov 10 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2013-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix |
Oct 30 2015 | |
Oct 05 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 SECTIONPLANE LayerByObject Hotfix |
Sep 09 2015 | |
Jul 14 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 SP2 UCS Crash and Layout Performance Hotfix |
Jun 03 2015 | |
May 08 2015 | |
Apr 15 2015 |
Autodesk Licensing Hotfix - POODLE SSL v3 vulnerability (CVE-2014-3566) |
Mar 23 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 NurbSurface GetParameterOfPoint Hotfix |
Feb 26 2015 | |
Feb 20 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2015 Korean version ByLayer and ByBlock Linetype Hotfix |
Nov 05 2014 | |
Nov 04 2014 |
Autodesk® AutoCAD® and AutoCAD LT® 2014 and 2015 Geolocation Online Map Hotfix |
Oct 17 2014 | |
Sep 23 2014 |
Я выделил жирным то, что необходимо установить в обязательном порядке.
Facebook | Twitter | LinkedIn
В следующий раз картинки выкладывайте прямо на форум, а не на сторонние ресурсы. И в таком виде, чтобы можно было разглядеть на картинке детали.
@antidote07 wrote:
спасибо большое, действительно помогло
Установка обновлений?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
