Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
Тормозит программа в определенном чертеже. Что делать?
25 REPLIES 25
Message 1 of 26
14951 Views, 25 Replies
Приветствую всех!
Есть ПК core i-7 6700\16Gb RAM\120Gb SSD\Video integrated\Win10 x64\Autocad 2018 x64.
Проблема: есть файл на 25 Мб, в котором содержится ~350 000 примитивов. Блоков и пр. нет. Только примитивы. Автокад тормозит в нем ужасно. Попытка выделить все объекты, либо "выбрать подобные" вешает систему на 10-15 минут.  Пробовал отключать, включать аппаратное ускорение, отключать сглаживание - ничего не помогает.
Что можно сделать, чтобы автокад начал шевелиться на таком файле?
Спасибо!
25 REPLIES 25
Message 2 of 26
Первое ,что можно посоветовать в данной ситуации так это воспользоваться командой _purge . Команда должна удалить все неиспользуемые слои, блоки и т.п. Я предполагаю, что в Вашем чертеже переизбыток таких неиспользуемых объектов из-за чего растет объем файла чертежа и программа "тормозит". Такое случается когда из другого чертежа что-либо копируется,помимо нужных объектов для переноса в конечный чертеж заносятся все слои из первого чертежа, все блоки и т.п., которые не используется в целевом чертеже и висят мертвым грузом.
Message 3 of 26
Чистку делал, не помогает.
В чертеже вообще нет неиспользуемых блоков и слоев. Чертеж - результат импорта pdf-файла в автокад. Весь текст преобразовался в сплошную штриховку, все блоки (если таковые и использовались) - расчленились, вся несплошная штриховка преобразовалась в короткие полилинии и отрезки. Чертеж состоит из 350 000 примитивов (включая штриховки). И все ужасно тормозит при выделении и перемещении объектов.
Message 4 of 26
Ну тогда можно попробовать команду _overkill, вдруг при передаче с pdf примитивы были многократно наложены сами на себя.
Message 5 of 26
не помогло.
Message 6 of 26
kpblc2000
Тогда перерисовывать, создавая соответствующие блоки, штриховки и типы линий. Ну или тупо подкладывать pdf и выполнять работу поверх него.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Message 7 of 26
in reply to: kpblc2000
Т.е. автокад в принципе не способен переваривать хоть сколько-нибудь большие чертежи?
Message 8 of 26
kpblc2000
Убить можно любую программу - было бы желание.
autolisp.ru
Message 9 of 26
PanovAE
Точно полилинии, не сплайны?
Message 10 of 26
in reply to: PanovAE
Точно. Сплайнов вообще нет. Штриховки, полилинии и отрезки.
Message 11 of 26
kpblc2000
Если я правильно помню, то там практически нет штриховок (только SOLID). Нет полилиний. Насчет того, как отрисованы окружности - ничего сказать не могу.Равно как и по поводу текстов.
autolisp.ru
Message 12 of 26
Да, все штриховки - SOLID. Текста нет, он конвертировался как SOLID-штриховка. Окружностей нет, конвертированы как полилинии. Полилиний много.
Message 13 of 26
Неужели никто не знает решения?
Message 14 of 26
PanovAE
Нужно либо оптимизировать полилинии (overkill, pltools) либо повторить импорт pdf-файла в автокад другими средствами (например, Corel Draw)
Message 15 of 26
Скорее всего ситуация аналогична приложенному фрагменту. Оптимизировать там нечего. Если есть возможность - попробуйте конвертировать в dwg другим софтом. По опыту - проще использовать подобные материалы как подложку (как и предлагали выше), обвести контуры, разбросать надписи, штриховки руками... быстрее получиться и качественней. Но при желании можно конечно и помучатся - небольшими частями "клеить" штриховки и объединять полилинии.
Message 16 of 26
Как подложку - не вариант, т.к. слишком много вычищать надо. Файл, о котором идет речь, во вложении.
Ну не верю я, что подобная сложность чертежей создается с такой болью.
Message 17 of 26
PanovAE
@Anonymous, не соглашусь с тобой:
Команда: _overkill
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 6833
Выберите объекты:
Удалено повторяющихся: 461
Удалено перекрывающихся объектов или сегментов: 7239
@Anonymous, 30 мб качать нет возможности, извини
Message 18 of 26
kpblc2000
А если файл почистить?
autolisp.ru
Message 19 of 26
kpblc2000
Да, еще момент - при открытии ACAD2019 говорит о том, что файл создан в стороннем ПО, не лицензированном Autodesk.
autolisp.ru
Message 20 of 26
Чистить пробовал, удалилось ~10% примитивов. Скорости это не прибавило, но удалились некоторые нужные полилинии.
Насчет того, что создан в стороннем приложении - ну да, я ПДФку конвертировал сторонней программой. Потому что Autocad не может её импортировать.
