Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
Почему при экспорте листов в AutoCAD и выводе на печать, линии становятся полупрозрачными?
5 REPLIES 5
krit27
704 Views, 5 Replies
Добрый день, такая проблема. Когда я экспортирую листы в автокад, выбираю печать листа, принтер DWG to PDF, жму просмотр и вроде бы всё ок (рис. 1)
Далее сохраняю файл, открываю пдф и наблюдаю что все линии марок и окружности осей становятся полупрозрачными (рис.2)
В чем может быть проблема? Причем если ставить принтер Microsoft print to PDF то все пропечатывается как есть -_-
В ревите настройках экспорта, цвета выставляю как в проекте. Слои в автокаде проверял на толщину и прозрачность - всё ок. Буду очень признателен
@krit27
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Экспорт в автокад и последующая печать
Tags (1)
5 REPLIES 5
AVCPlugins
in reply to: krit27
Скорее всего объектам заданы не индексированные цвета, а RGB. И при печати начинается свистопляска с визуальными стилями. Попробуйте поменять цвет на индексированный.
Plugins for AutoCAD
A>V>C>
AppStore | Facebook | Twitter | YouTube | Blog
kpblc2000
in reply to: krit27
Я бы попробовал предоставить файл dwg (только в полном объеме!)
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
krit27
in reply to: kpblc2000
Здравствуйте, к сообщению прилагаю файл
maxim_k
in reply to: krit27
Здравствуйте @krit27 !
Я посмотрел Ваш файл и попробовал распечатать в PDF при помощи принтера DWG to PDF.
Результат во вложении.
По-моему все получается нормально - вид такой же, как и на предварительном просмотре.
А какую версию AutoCAD Вы используете?
Еще - заметил, что в файле не сохранены настройки печати (предыдущей), поэтому непонятно - используете ли Вы какой-нибудь файл таблицы стилей печати?
Вы можете приложить к сообщению PDF файл, который получается в Вашем случае?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
kpblc2000
in reply to: krit27
Я не просто так сказал про полный объем!
autolisp.ru
