На компьютере установлена версия AutoCAD 2018.
После установки AutoCAD LT 2019 (во время установки выскочило окно с предложением:
После этого все файлы и чертежи, вставленные в MS Word 2013 (OLE-объект) открываются только в AutoCAD LT 2019. При попытке вставить чертёж из AutoCAD 2018 в MS Word он не вставляется: (через специальную вставку тоже не работает) происходит запуск AutoCAD LT 2019 после пишется:
При выборе клавиши открыть AutoCAD LT 2019 вылетает с фатальной ошибкой.
Установка AutoCAD 2018 программой по умолчанию(через свойства документа, через панель управления не помогает).
После удаления AutoCAD LT 2019, при открытии чертежа вставленного в MS Word 2013 (OLE-объект) выскакивает следующее сообщение:
При этом чертежи вставленные в MS Word 2013 (OLE-объект) были созданы в AutoCAD 2018 (в самом MS Word все OLE-объекты из AutoCAD до установки были подписаны AutoCAD Drawing, после установки AutoCAD LT 2019 [при нажатии на них правой клавишей] стали подписываться как AutoCAD LT Drawing)(удаление AutoCAD LT 2019 не помогает они так и остаются AutoCAD LT Drawing.
Что нужно сделать чтобы чертежи вставленные в MS Word 2013 (OLE-объект) открывались в AutoCAD 2018.
Помогите решить проблему. Написал максимального подробно.
Сообщение после удаления AutoCAD LT 2019
Сообщение при вставке OLE-объекта из AutoCAD 2018
Сообщение после вылета AutoCAD LT 2019
Добрый день!
Откуда вы скачивали AutoCAD LT 2019?
Вы являетесь студентом или преподавателем ВУЗа?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
@Anonymous
Подозреваю, что Вам может помочь только такая последовательность действий:
1. Полная деинсталляция AutoCAD 2018 и AutoCAD LT 2019 с подчисткой "хвостов".
2. Повторная установка AutoCAD 2018 со всеми обновлениями.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
