Здравствуйте!
Подскажите по меню КИП
Где нужно и как прописывать путь к данному файлу графического меню?
C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical 2019\R23.0\rus\Support
Мне нужно, чтобы меню читалось из другого места.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Панель - Вставить компоненты КИП
Solved by andron_kozmos. Go to Solution.
В окне «Текущие параметры» указан путь к «Пользовательскому вложенному каталогу» (команда «Режимы» в контекстном меню проекта).
Путь можно изменить, открыв в текстовом редакторе файл wd.env
Это все, что я могу посоветовать.
Может быть, кто-то из участников форума посоветует еще что-то.
Попробуйте задать этот вопрос на англоязычном форуме AutoCAD Electrical Forum - Autodesk Community
Не помогло.
Как-то можно добавить путь на меню ACE_PID_MENU.DAT в файл wd.env?
В окне Режимы
автокад добавляет еще User
Как его можно убрать?
вам удалось использовать графического меню PID из другой папки?
У меня не получается.
Получилось!!!!!!!!!
Я создала на диске D папку MENU.
Скопировала в эту папку файлы:
В свойствах проекта задала путь к этой папке:
Запускаю команду "Вставить компоненты КИП", открывается меню "Графические образы трубопроводов и КИП".
Да, получилось.
Но дело в том, что этот путь для графического меню схем и он может быть только один(на сколько я понимаю).
Я его так и оставил для схем.
Автокад, почему-то добавляет к пути вложенного каталога, который прописывается в файле wd.env, папку User. Я скинул в User файлы библиотек меню PID из папки Support и оно загрузилось.
@andron_kozmos написал (-а):"Да, получилось.
Я его так и оставил для схем."
Я думаю, в этом поле указывается основное меню, то есть то, которое открывается командой «Графическое меню». Остальные меню должны быть сохранены в той же папке со своими именами.
@andron_kozmos написал (-а):"Автокад, почему-то добавляет к пути вложенного каталога, который прописывается в файле wd.env, папку User. Я скинул в User файлы библиотек меню PID из папки Support и оно загрузилось.
Теперь мне кажется, что с файлом wd.env я была не права.
Путь к графическому меню назначается в свойствах проекта.
