コミュニティ
サブスクリプション、インストレーション、ライセンス関連
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
【オートデスク技術情報】 Desktop Subscription 製品起動時にインターネット接続に関するエラーが表示されたときの対処法
2件の返信2
返信
メッセージ1/3
o.motoyama
2987 件の閲覧回数, 2 件の返信
Desktop Subscription 製品を使用するためにはインターネットへの接続が必要になりますが、その際、起動時に次のようなエラーが発生する場合は、以下に記す [QA-9173] に記載されている対処をお試しください。
[QA-9173]
エラー “操作を続けるにはインターネットに接続してください。” が表示され、
Desktop Subscription 製品が起動できません
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000tfUB.html
その他、Desktop Subscription 製品をご使用いただくためのWeb上での設定などに関しましては次のリンク先の情報などもご参照ください。
スタートアップガイド
http://www.autodesk.com/temp/pdf/AutoCAD-LT-Desktop-Subscription-Startup-guide.pdf
Autodesk Desktop Subscription FAQ
http://www.autodesk.com/temp/pdf/Desktopn-Sus-FAQ-JP.pdf
Osamu Motoyama
Technical Support Specialist
2件の返信2
メッセージ2/3
o.motoyama
次のアカウントへの返信: o.motoyama
次の[QA-9436]の方法も併せてお試しください。
[QA-9436] Desktop Subscription 製品を起動したときにアカウント情報を入力するためのダイアログが表示されません
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=9436
Osamu Motoyama
メッセージ3/3
o.motoyama
2015年2月以降にデスクトップサブスクリプション 製品ではじめてログインするPCでエラーメッセージが表示される際は、次のリンク先の該当製品かをご確認いただき、そのパッチの適用をお願いします。
Autodesk Licensing Hotfix - POODLE SSL v3 vulnerability (CVE-2014-3566)
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-licensing-ho...
Osamu Motoyama
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
