Bonjour,
Je désire vérifier le cas afnor SDLL05/89
( mode propre d'une poutre sur 2 appuis soumise à compression)
poutre : 2m
aire : 2500mm2
Inertie : 5,2083 E5 mm4
E= 200.000MPa
p=7800kg/m2
cas 1 Fx=0
Cas 2 Fx=1e5 N
Je trouve :
Cas 1 : sans effort de compression :
1er mode : 28.42 Hz AFNOR : 28.702 Hz
2eme mode : 113.68 Hz AFNOR : 114,807 Hz
Cas 2 : avec effort de compression 1e5N
1er mode : 28.42 Hz AFNOR : 22.434Hz
2eme mode : 113.68 Hz AFNOR : 109.08Hz
Donc il n'y a pas de variation des modes propre suivant la valeur de la charge de compression.
Pourriez vous m'indiquer ou est l'erreur ?
cdt
D
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Avec le fichier en pièce jointe vous trouverez :
Sans compression :
mode 1 : 28.69 Hz
mode 2 : 114.70 Hz
Avec compression :
mode 1 : 22.42 Hz
mode 2 : 108.98 Hz
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
