Comunidade
Robot Structural Analysis - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de Robot Structural Analysis.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Verificação por norma - Cantoneira dupla
14 RESPOSTAS 14
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 15
lucascorreia5BPGQ
1324 Exibições, 14 Respostas
Pessoal, tudo bem?
Vocês sabem se tem como fazer a verificação por norma para os perfis de cantoneira dupla?
Essas abas de perfis especiais não podem ser verificadas?
Desde já agradeço pelo suporte!
14 RESPOSTAS 14
Mensagem 2 de 15
Fala Lucas,
Acredito que para norma Brasileira e Americana o Robot não verifica perfis criados no "compound", uma vez que não apresentam o "shape type" para o Robot indentificar corretamente o perfil.
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2023/ENU/?guid=GUID-37C90ACA-0068-46B0-9CE2-76DEF8EED292
Uma solução é usar a aba Standard com a biblioteca CISC, que ja tem cantoneira dupla com shape type correto.
Sds,
Caio
Mensagem 3 de 15
Obrigado, @CaioSaporito.
Funcionou!
Mensagem 4 de 15
clacampos
em resposta a: lucascorreia5BPGQ
Olá @lucascorreia5BPGQ
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
:rosto_piscando:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 5 de 15
Olá tudo bem? como faço para adicionar a biblioteca cisc? tentei usar a mesma porém não consta no robot. Desde já  agradeço.
Mensagem 6 de 15
Vc tem que ir em Tools( ferramentas)/ job preferences/codes(normas)
e acrescentar CISC  à lista de normas.
Só então ela aparecerá na janela onde vc escolhe um novo perfil * new section)
Rafael Medeiros
Mensagem 7 de 15
muito obrigado, deu tudo certo.
Mensagem 8 de 15
Para a verificação das normas quando uso uma nova seção e vou em compostos, existe alguns tipos de perfis e para as cantoneiras de lados opostos consigo verificar por nova, até aí tudo bem porém para projetar preciso ver em norma a cantoneira de "dois ângulos face a face" já nessa configuração não consigo verificar por norma, existe alguma biblioteca que consiga verificar por norma esse tipo de perfil??
Mensagem 9 de 15
Mensagem 10 de 15
Oi @natanaelandrade938 !
Eu sei que tem como utilizar a biblioteca CISC, e lá tem um arranjo de cantoneira parecido que é verificado por norma.
Porém, não sei se teria como verificar com uma distância personalizada no compound.
Mensagem 11 de 15
clacampos
em resposta a: natanaelandrade938
Olá @natanaelandrade938
Claudia Campos
Mensagem 12 de 15
natanaelandrade938
em resposta a: clacampos
olá tudo bem? no caso comentado acima ainda estou tentando procurar uma solução para o problema que mencionei, gostaria muito de tentar conseguir solucionar o problema pois estou precisando da verificação desse perfil para um desenvolvimento de estudo e assim desenvolver um tcc.
Mensagem 13 de 15
Acabei de ver que existe a analise de norma para o perfil mencionado acima como enviou, porém para o perfil de cantoneiras face a face não existe verificação por norma, infelizmente não consigo achar esse verificação em outras bibliotecas e esse tipo de cantoneira existe na norma 8800 só que no robot não tem.
Mensagem 14 de 15
É possível verificar por uma aproximação a favor da segurança.
Vai na aba " parametric" , seleciona o icone de dupla cantoneira , escolhe o perfil desejado e ali onde tem o input da distancia entre as cantoneiras, clica num icone pequeno da solda. Adiciona o perfil a lista de seções.
Com isso o perfil vai ser verificado pela norma brasileira .
Rafael Medeiros
Mensagem 15 de 15
Cara, isso sim foi uma dica extremamente válida!!!
Pq eu ficava cadastrando perfis duplo toda hora, e isso perde muito tempo as vezes!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
