Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Structure mixte
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
samia2012
924 Visites, 2 Réponses
Structure mixte
Bonjour , je dois modéliser et dimensionner une structure avec une toiture métallique et les poteau et poutre et plancher béton armé. J'ai déja calculé les sections de la toiture, je dois maintenant dimensionner la structure béton. Je voudrais savoir comment je peux transférer les charges (permanentes, exploitation, et le vent)  sur la structure béton?
Je vous remercie d'avance.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Guillaume.Chazal
en réponse à: samia2012
Bonjour,
N'est-il pas possible dans votre cas de regrouper ces deux sous structure (charpente et structure BA) en une seul et même structure ?
De cette manière, il n'est pas nécessaire de transférer les charges.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @samia2012
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
