Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Semelle filante
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
lotfizareb1996
117 Visites, 5 Réponses
Semelle filante
Bonsoir communauté
Lors du calcul des fondation en semelle filante d'une structure
J'ai procédé à la modélisation des poutre des semelle filante  , et j'ai ensuite appliqué le Kz ( coefficient d'élasticité du sol )
Ma structure comporte des voiles de soutenemnt perpenduculaire aux poutre des semelle
Donc à la base de la structure j'ai des noeuds sans appuis à l'exception des noeuds sous poutre de semelle
Dzns ce cas là que dois je faire pour les noeuds libre
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Simau
en réponse à: lotfizareb1996
Bonjour @lotfizareb1996
Difficile de vous répondre sans le modèle.
Zipper et partager le
M. Agayr
Message 3 sur 6
lotfizareb1996
Bonjour ci joint le modèle de calcul
Dans le dits modele les poutre de rigidité sont modélisé
Donc je voudrai savoir comment encastrée les noueds des voiles de soutènement perpendiculaire aux poutre de rigidité
Message 4 sur 6
Simau
@lotfizareb1996
Robot connectera automatiquement le voile et la  poutre à leur point d'intersection.
Le problème c'est que la partie hors point d'intersection reposera dans le vide donc sans appui. Il faut donc compléter la structure en affectant un appui linéaire à ces zones dans le vide.
M. Agayr
Message 5 sur 6
lotfizareb1996
Bonsoir Donc on va mettre un encastrement lineaire pour les voiles
Mais est ce que ça ne va pas fausser les résultats dans la poutre de rigidité
Message 6 sur 6
Simau
Les résultats seront corrects
M. Agayr
Publier dans les forums
