Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
RSA : ferraillage voile BA
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
nawbya12
407 Visites, 7 Réponses
salut
en réalisant un projet et aprés avoir terminer la modélisation et le calcul du ferraillage
j'ai trouve les résultats suivantes
mais quand je fais le ferraillage réel je ne trouve pas ces valeur
pouvez vous m'explique est ce que mon travail est juste et cette différence est elle logique
merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Simau
en réponse à: nawbya12
Bonjour @nawbya12
Pourriez-vous zipper et partager votre modèle.
Préciser le numéro du voile concerné (celui de votre copie d'écran)
M. Agayr
Message 3 sur 8
nawbya12
voile 5
Message 4 sur 8
nawbya12
voile 5
Message 5 sur 8
Simau
@nawbya12
Les voiles de ce modèle reçoivent des poussées qui induisent des moment hors plans des voiles.
Vous ne pouvez pas utiliser le "ferraillage réel des voiles".
Il faut déclarer ce voiles avec le type de construction "Planchers" et les calculer avec  "ferraillage théorique des panneaux"
M. Agayr
Message 6 sur 8
nawbya12
merci pour votre réponse
mais svp pouvez vous m'expliquer encore ce un peut flou
pouvez vous faire un vidéo explicatif
encore pouvez vous m'envoyer le model ROBOT corrigé (quel version de ROBOT vous utiliser ?)
merci bien
Message 7 sur 8
Simau
@nawbya12
Le modèle Robot 2025 est joint.
Consulter ce webinaire à partir de la minute 34:18
https://www.youtube.com/watch?v=tPgacoPbw7o&list=PLiI6NqipdkA48YUemjtbwSA9aC7BVR4YD&index=5&ab_chann...
M. Agayr
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @nawbya12
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
