RSA : API - Algorithme de Lanczos par blocs
sebastien_le-luhernT9GFY
465 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour à tous,
Je développe en ce moment une macro me permettant de créer automatiquement mes cas de séisme.
Je souhaite que la méthode appliquée de mon cas modal soit l'algorithme de Lanczos par blocs.
Cependant, dans le code, cela ne m'est pas proposé :
'ModalParams.Method = I_MAA_BASE_REDUCTION
'ModalParams.Method = I_MAA_BLOCK_SUBSPACE_ITERATION
'ModalParams.Method = I_MAA_LANCZOS
'ModalParams.Method = I_MAA_PCG
'ModalParams.Method = I_MAA_PCG_RITZ
'ModalParams.Method = I_MAA_SUBSPACE_ITERATION
Quelqu'un saurait me trouver la solution ? 😁
Merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
466 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Stephane.kapetanovic
hi @sebastien_le-luhernT9GFY
Il est possible de créer le cas modal par l'API et la méthode de Lanczos et d'appliquer manuellement la méthode par blocs à partir de la boite de dialogue.
De façon plus générale, voici un code créé pour appliquer tous les types d'algorithmes d'analyse modale définis dans l'API :
Private Sub ApplyModalAnalysisMethod()
  Dim RobApp As RobotApplication: Set RobApp = New RobotApplication
  Dim DLCase As RobotSimpleCase, ModalCase As RobotSimpleCase, ModalParams As RobotModalAnalysisParams
  With RobApp.Project.Structure.Cases
    Set DLCase = .CreateSimple(1, "Dead Load", I_CN_PERMANENT, I_CAT_STATIC_LINEAR)
    For Each MethodTyp In Array(I_MAA_BLOCK_SUBSPACE_ITERATION, I_MAA_SUBSPACE_ITERATION, I_MAA_LANCZOS, _
                                I_MAA_BASE_REDUCTION, I_MAA_PCG_RITZ, I_MAA_PCG)
      Set ModalCase = .CreateSimple(.FreeNumber, "Modal", I_CN_EXPLOATATION, I_CAT_DYNAMIC_MODAL)
      Set ModalParams = ModalCase.GetAnalysisParams
          ModalParams.Method = MethodTyp
      ModalCase.SetAnalysisParams ModalParams
    Next
  End With
End Sub
résultat ↓
une autre approche peut consister à appliquer manuellement tous les types d'algorithme de la boite de dialogue et d'en retrouver la valeur par l'API
Private Sub GetModalAnalysisMethod()
  Dim ModalCase As RobotSimpleCase, ModalParams As RobotModalAnalysisParams
  Dim AnalysisAlgorithm As IRobotModalAnalysisAlgorithm
  For i = 2 To 6
    Set ModalCase = RobApp.Project.Structure.Cases.Get(i)
    On Error Resume Next
      AnalysisAlgorithm = ModalParams.Method
      Debug.Print i, AnalysisAlgorithm
    On Error GoTo 0
  Next
End Sub
résultat ↓
En résumé, en écriture, l'enum de l'API est antérieure à la boite de dialogue et en lecture, la variable Method est plus restrictive que l'enum.
Cdt
Stéphane Kapetanovic
don't forget to accept the solution and leave a < like !
0 J'aime
