Resultado sem levar em conta a combinação
lucascorreia5BPGQ
1.325Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
lucascorreia5BPGQ
Olá!
Pessoal, fiz uma rodada inicial no programa sem criar as combinações, depois criei e rodei, porém os resultados do member verification não estão sendo validados pelo pior caso. Porém, ao clicar na peça e verificar no code check ele considera a pior combinação.
Desta forma eu consigo até verificar visualmente se o perfil passa, porém ao extrair a memória, as peças apresentam um o ratio menor.
Alguém já viu esse problema e sabe como resolver?
0 Curtidas
Soluções aceitas (3)
1.326Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
Rafacascudo
ULS 1 a 4 devem ser seus casos de carga.
Vc tem que colocar ali suas combinações ULS pra o programa achar o pior caso.
Confie nos resultados da sua 1a foto e não no member properties da 2a foto
Rafael Medeiros
Mensagem 3 de 5
lucascorreia5BPGQ
Solução aceita
Ok, @Rafacascudo, muito obrigado pela resposta!
Adicionei as combinações ULS e agora apareceu a consideração no resultado.
Agora fiquei na dúvida quando você falou para eu considerar o resultado sem as combinações, não seria o contrário?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
Rafacascudo
Solução aceita
Tava me referindo a janela onde aparecem os resultados da verificação(razão).  Use sempre  a janela de verificação da sua 1a foto que é a que parece qdo vc clica em " calculations"
A janela de object properties nem sempre é confiável
Rafael Medeiros
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
clacampos
Solução aceita
Olá @lucascorreia5BPGQ
As informações fornecidas por @Rafacascudo  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
