Olá!
Pessoal, fiz uma rodada inicial no programa sem criar as combinações, depois criei e rodei, porém os resultados do member verification não estão sendo validados pelo pior caso. Porém, ao clicar na peça e verificar no code check ele considera a pior combinação.
Desta forma eu consigo até verificar visualmente se o perfil passa, porém ao extrair a memória, as peças apresentam um o ratio menor.
Alguém já viu esse problema e sabe como resolver?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Solucionado por Rafacascudo. Ir para Solução.
Solucionado por lucascorreia5BPGQ. Ir para Solução.
ULS 1 a 4 devem ser seus casos de carga.
Vc tem que colocar ali suas combinações ULS pra o programa achar o pior caso.
Confie nos resultados da sua 1a foto e não no member properties da 2a foto
Rafael Medeiros
Ok, @Rafacascudo, muito obrigado pela resposta!
Adicionei as combinações ULS e agora apareceu a consideração no resultado.
Agora fiquei na dúvida quando você falou para eu considerar o resultado sem as combinações, não seria o contrário?
Tava me referindo a janela onde aparecem os resultados da verificação(razão). Use sempre a janela de verificação da sua 1a foto que é a que parece qdo vc clica em " calculations"
A janela de object properties nem sempre é confiável
Rafael Medeiros
Olá @lucascorreia5BPGQ
As informações fornecidas por @Rafacascudo ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
