Bonjour,
Dans le module assemblage, le Ft,Rd pour les boulons HR est différent des boulons ordinaires :
M20 classe 10.9, Ft,Rd = 176.40 kN (valeur de l'EC3)
M20 classe HR10.9, Ft,Rd = 211.68 kN <-- comment est calculée cette valeur? elle ne correspond pas au 0.9 x fub x As / gM2
Dans l'attente de votre réponse.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
C'est parce que ce n'est pas la bonne base de boulons qui est paramétrée dans les Préférences de l'affaire (Préférences de la tâche)
- Aller dans le menu déroulant Outils > Préférences de l'affaire (ou Préférences de la tâche)
- Cliquer sur le petit signe "+" devant la ligne "Catalogues"
- Se placer sur la ligne "Boulons"
- On voit que c'est la base de données de boulons "NF" qui est actuellement déclarée
- Cliquer sur l'icone "Ajouter une nouvelle base à la liste"
- Sélectionner la base "EN_ISO_4018" (ou l'une des autres bases dont le nom commence par "EN_ISO_...")
- Cliquer sur le bouton "Ajouter"
- Sélectionner "EN_ISO_4018" et cliquer sur l'icone "Définir comme actuelle"
- Valider par Ok
- Retourner dans la boite de dialogue de Définition de l'assemblage
- Se Placer sur la ligne "Boulons"
- Sélectionner correctement les boulons à utiliser (listes déroulantes Diamètre, Classe, etc ...)
- Valider par "Appliquer"
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Bonjour,
Je me vois actuellement confronté au même souci que tarasbou concernant les boulons HR du module d'assemblage de ROBOT.
J'ai effectué la manip’ que vous avez donnée, sans succès. J'ai notamment remarqué que lorsque l'on calcul à l'EC3 (et non en CM66), la valeur de fub pour les boulons HR n'est pas identique à la valeur de fub des boulons ordinaires.
Par exemple, pour des boulons de classe 10.9, l’EC3 indique fub=1000MPa or dans ROBOT cette classe de boulon en HR a fub=1200MPa.
Serait-ce issu d’un texte qui m’aurait échappé ou bien simplement d’une erreur de valeur dans ROBOT ?
Cordialement
Bonjour,
j'ai exactement le même problème, Robot semble calculer un Ft, Rd, avec un Fub de 1200 MPA pour un boulons HR10.9 (au lieu de 1000).
La référence à l'article 3.4 de l'EC3 1.8 dans Robot est corecte, mais le résultat est faux: Exemple pour un bls M20 HR10.9 Ft Rd = 0.9 Fub As / gama M2 = 21 168 daN dooné par Robot! Alors que le résultat devrait être 17 640 daN. La différente est énorme, comment est-ce possible ?
Mathieu
Bonjour,
M.AUGIERE a répondu à la question, il s'agit d'une mauvaise base de donnée des boulons dans robot.
Il est aussi possible de calculer les boulons d'un encastrement avec des boulons "10,9" et non "HR 10,9" la résistance à la traction sera la bonne dans robot.
Avec les Eurocodes, on peut calculer un boulon HR comme un boulon normal (catégorie A et D).
Nicolas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
