Pouvez-vous essayer la manipulation suivante :
- Fermez toute version de Autodesk Robot Structural Analysis
- Faite Ctrl+Alt+Del (ou Ctrl+Alt+Suppr) au clavier, puis cliquez sur "Gestionnaire de taches"
- Allez sur l'onglet Processus
- Cliquez sur l'entête de la colonne "Nom de l'image" pour trier par ordre alphabétique de nom de processus
- S'il y a un "Robot.exe" (ou plusieurs) qui s'exécutent encore, faite "Terminer le processus" dessus jusqu'à qu'il n'y en ait plus.
- Lancer l'explorateur de Windows et aller dans le répertoire C:\Utilisateurs\"NOM_UTILISATEUR"\AppData\Roaming\Autodesk\Structural\Common Data
- y renommer le répertoire "XXXX" en "XXXXOLD" par exemple (ou XXXX correspond à votre numéro de version Robot)
- Toujours à l'aide de l'explorateur de Windows, allez dans le répertoire C:\Utilisateurs\"NOM_UTILISATEUR"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional XXXX (ou XXXX correspond à votre numéro de version Robot)
- y renommer le répertoire "CfgUsr" en "CfgUsr1" par exemple
- y renommer aussi le répertoire "Tmp" en "Tmp1" par exemple
- et renommer le répertoire "Template" en "Template1" par exemple
- Relancez RSA, et vérifiez si vous pouvez maintenant créer une section
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
