Bonjour
J'étais sur RSA 2019 et maintenant sur 2025 et je n'arrive pas à configurer mon espace fondations
Merci pour votre retour
Le titre du sujet a été modifié par un @manon_puel pour faciliter la recherche. Titre original: problème module fondations changement de version 2019 2025
Votre problème n'est pas très clair.
Pourriez-vous donner plus d'informations (copies d'écran, modèle,...)
M. Agayr
Bonjour,
Je n'arrive pas a figer les différentes fenêtres ouvertes dans les différents onglets,
Dès que je passe d'un onglet à un autre les fenêtres se déplacent ou disparaissent.
Cordialement,
Bonjour @AngéliqueCastel4744
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
