Comunidade
Robot Structural Analysis - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de Robot Structural Analysis.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema ao importar cad robot
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
a86849
734 Exibições, 3 Respostas
Olá!
Estou tendo problemas ao tentar importar um desenho cad (dwg) no robot pois o desenho no robot está saindo incompleto (as partes circulares não aparecem no robot). Tem alguma forma de resolver isso?
Obrigado!
Gabriel Duarte
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
CaioSaporito
em resposta a: a86849
Olá, @a86849.
Realmente o Robot não reconhece arcos ou circulos. É necessario explodir em seguimentos de reta.
Eu uso uma lisp para fazer isso.
Caso precise dessa lisp, segue o link:
https://www.cadforum.cz/en/dl_file.asp?ID=282
Sds,
Caio
Mensagem 3 de 4
a86849
em resposta a: CaioSaporito
Olá @CaioSaporito!
Muito obrigado pela ajuda! Estou fazendo um projeto de estruturas da universidade onde preciso colocar alguns arcos e realmente eu não sabia como fazer... Por isso me ajudou bastante, muito obrigado!
Cumprimentos,
Gabriel Duarte
Mensagem 4 de 4
Rafacascudo
Vc tb pode explodir os arcos em polylines dentro do próprio autocad antes de mandar pro RSA ou criar o arco dentro do Robot no menu Geometry/objects /Arc...
Rafael Medeiros
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
