Olá!
Estou tendo problemas ao tentar importar um desenho cad (dwg) no robot pois o desenho no robot está saindo incompleto (as partes circulares não aparecem no robot). Tem alguma forma de resolver isso?
Obrigado!
Gabriel Duarte
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rafacascudo. Ir para Solução.
Solucionado por CaioSaporito. Ir para Solução.
Olá, @a86849.
Realmente o Robot não reconhece arcos ou circulos. É necessario explodir em seguimentos de reta.
Eu uso uma lisp para fazer isso.
Caso precise dessa lisp, segue o link:
https://www.cadforum.cz/en/dl_file.asp?ID=282
Sds,
Caio
Olá @CaioSaporito!
Muito obrigado pela ajuda! Estou fazendo um projeto de estruturas da universidade onde preciso colocar alguns arcos e realmente eu não sabia como fazer... Por isso me ajudou bastante, muito obrigado!
Cumprimentos,
Gabriel Duarte
Vc tb pode explodir os arcos em polylines dentro do próprio autocad antes de mandar pro RSA ou criar o arco dentro do Robot no menu Geometry/objects /Arc...
Rafael Medeiros
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
