Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
modélisation de joint de dilatation
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
limatt
3246 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
j'ai un batiment composé de 2 blos séparés par un joint de dilatattion, je veux modéliser la structure en totalité dans un seul modele, comment je peux modéliser le joint de dilatation ? comment je peux relier les 2 blocs ?
merci
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Francois.Augiere
en réponse à: limatt
Par définition ces 2 blocs ne seront pas reliés :
- Ils seront modélisés séparés d'une distance égale à l'épaisseur du joint de dilatation
- Chacun des 2 blocs auront chacun leurs appuis, il y aura donc un message d'avertissement pendant le calcul "Structure disjointe", mais qui est alors normal
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 7
limatt
en réponse à: Francois.Augiere
Bonjour,
j'ai dans un bloc des poteaux et dans l'autre des appareils d'appuis en néoprène.
alors je fait quoi dans ce cas ? je décale toujours mon deuxieme bloc avec une distance égale à l'épaisseur du joint de dilatation?
Message 4 sur 7
genieyas
Bonjour,
comment calcul t on la semelle commune aux deux poteaux?
Cordialement
Message 5 sur 7
t.sautierr
en réponse à: genieyas
Pour les appuis néoprène, tu mets une barre bi-articulée sur le bloc d'à côté.
Pour une fondation avec deux poteaux, tu mets une barre très raide entre deux poteaux pour les relier et tu mets un appui en dessous.
Message 6 sur 7
genieyas
en réponse à: t.sautierr
Bonjour,
Merci bp pour la réponse:
- La barre très raide a une particularité par rapport à une barre simple de robobat?
-  l'appui à mettre sous la barre est de type linéaire?
Elle il possible de nous faire des prises d'écran?
Merci infiniment
Message 7 sur 7
t.sautierr
Bonjour,
la barre très raide, c'est une barre simple pour laquelle tu mets un materiau avec une module d'young fictif très fort : cela évite d'utiliser des liaisons rigides plus complexe a gérer. Elle permet simplement de transferer des efforts : tu ne vas pas la dimensionner, c'est un élément de modélisation.
un appui sous une barre c'est forcément ponctuel ... petu-être veux tu dire un appui élastique pour modéliser un appui néoprène : cela me parait inutilement complexe, peut-être dans un second temps pour faire des calculs plus fins, tout dépend si tu es en conception ou en exécution.
Modélise déjà cela et vois quels efforts passent d'une structure à l'autre et si cela correspond à ce que tu souhaites.
Publier dans les forums
