bonjour
modelisation de charge thermique sous robot pour un poutre simple isostatique appuis simple+rotule
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Si la question est comment faire une charge thermique sur barre:
-Allez dans le bureau "Chargement" et "Cliquez sur définir charge".
-Allez à l'onglet "Barre" et cliquez sur "Charge thermique".
-Entrez la valeur de la charge thermique dans le champs correspondant en sachant que :
-dTX permet de considérer une augmentation ou diminution de température uniforme le long de la barre
-dTY et dTZ permettent de considérer une différence de température entre les faces du profilé par rapport à l'axe correspondant (y local pour dTY et z local pour dTZ).
salut,
je veut juste savoir comment on calcul le dt et le gradient et les introduire sur RSA
merci
salutations
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
