modelisation d'un radier general
Non applicable
19 859 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
Non applicable
bonjour
comment modeliser un radier general sous robot:
1- nature d'appuis et comment l'introduire?
2-type d'analyse conseillé sous robot ( plaque,coque,....etc)
3-interpretation des resultats sous robot
merci d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
19 860 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
Francois.Augiere
Solution acceptée
Généralement pour un radier, on définit la raideur du sol sous le radier par une élasticité d'appui qu'on introduit dans l'épaisseur qu'on applique au panneau "radier"
La différence entre structure de type Plaque ou structure de type Coque tient aux nombre de degrés de libertés.
En plaque on est en 2D dans le plan XY, on ne pourra saisir que des charges normales au contour du radier, alors qu'en coque on est en 3D, on peut utiliser des charges quelconques.
De ce fait aussi, il faudra définir en structure de type coque des blocages pour les degrés de libertés horizontaux, sous peine d'avoir des instabilités pendant le calcul.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 15
colastanarobo
et si je définis sous la plaque radier un appui élastique surfacique avec raideur Kz aussi??
0 J'aime
Message 4 sur 15
Francois.Augiere
Ce n'est pas tout à fait identique au fait de définir l'élasticité dans l'épaisseur du panneau EF.
Lorsqu'on attribue un appui à l'ensemble d'un panneau EF via l'onglet "Surfaciques" de la boite de dialogue des Appuis, ce ne sera en définitive pas réellement des appuis surfaciques, simplement tout les noeuds qui seront générés lors du maillage du panneau EF seront des noeuds d'appuis du type appliqué.
Donc d'un coté (défini dans l'épaisseur) ce sont des appuis surfaciques, de l'autre (via l'onglet "Surfaciques" de la boite de dialogue des Appuis) ce sont des appuis nodaux
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 5 sur 15
Non applicable
bonjours,
mais dans le cas d'un radier nervure!comment modeliser le radier!
merci
Message 6 sur 15
Francois.Augiere
@deezed :
J'imagine que votre question ne concerne pas les appuis élastiques sous le radier, mais plus précisemment l'épaisseur à appliquer ?
Est-ce bien cela ?
En tout cas, si vous souhaitez une réponse rapide, il est préférable que la question soit le plus claire possible ...
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 7 sur 15
Non applicable
slt
oui ,concerne les appui elastiques!
comment cree les appui! esq surfacique ou linear ou les deux!
cordialement
0 J'aime
Message 8 sur 15
Francois.Augiere
Cela peut être un appui élastique surfacique uniforme défini dans l'épaisseur EF (comme expliqué ici  http://forums.autodesk.com/t5/Robot-Structural-Analysis/modelisation-d-un-radier-general/td-p/492255... 2ème message), ce n'est pas parce que le radier est nervuré qu'il faut nécessairement définir une valeur d'élasticité du sol différente pour certaines zones.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 9 sur 15
Non applicable
Bonjour
Une fois l appui surfacique modelisé avec l'epaisseur du radier et quand on lance le calcul on obtient
un message d'erreur " pas d'appui "  quel type d'appuis doit on ajouter de nouveau ajoutersous  le radier ?
j ai l impression que RSA ne reconnait pas l appui intégré dans l onglet  paramétre elasticité du sol. que dois je faire pour corriger
cette erreur
cordialement
0 J'aime
Message 10 sur 15
Francois.Augiere
Comme expliqué dans mon post plus haut : "De ce fait [d'être dans une modélisation 3D] aussi, il faudra définir en structure de type coque des blocages pour les degrés de libertés horizontaux, sous peine d'avoir des instabilités pendant le calcul."
C'est ce qui se passe dans votre cas
Donc soit vous définissez par exemple 2 noeuds de votre radier comme des noeuds d'appuis bloqués pour les directions horizontales UX et UY et libérés en UZ (pour ne pas faire un point dur et que ce soit l'élasticité définie dans l'épaisseur du panneau EF radier qui reprenne les sollicitations verticales)
soit dans l'épaisseur EF appliquée à votre panneau radier vous définissez aussi des raideurs horizontales Kx et Ky
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 11 sur 15
Non applicable
Bonjour
je souhaiterai dimensionner un radier, comment le faire? avez vous un mode opératoire ou un descriptif svp?
Cordialement.
apres avoir modéliser un local en structure métallique et apres l'avoir dimensionner, serait il possible de réaliser un radier sous celui ci? j'utilise le logiciel robot 2014
0 J'aime
Message 12 sur 15
Non applicable
Bonjour le monde
Je souhaite modéliser un dalot à 1 et plusieurs ouvertures et une galerie remblayée sur robot
merci de m'aider !
0 J'aime
Message 13 sur 15
suifiltarik
Bonjour Mr @Francois.Augiere, merci pour votre soutien. Je me demande ca sert à quoi les options du soulèvement Uz+, Uz- si on a déjà débloqué le mouvement suivant z. Est-ce qu'il y a une différence ? Merci.
0 J'aime
Message 14 sur 15
levikogenago071992
Bonjour monsieur François ! comment vous contacter en privé, Svp
0 J'aime
Message 15 sur 15
ouattaraa293
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour, j'aimerais savoir, est qu'on modélise le radier juste en dessous de la structure comme  le radier est élément élastique et la structure est un élément statique
0 J'aime
