Bonjour,
Je viens vers vous suite à mon problème de message lors de l'ouverture d'un projet voici le message :
"Un fichier sans nom contient un schéma incorect"
Est-ce qu'il serait possible de me donner la solution?
Merci par avance
Cordialement,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Toujours le même problème, personne ne peux m'aider?
Cordialement,
Bonjour,
Généralement, ce type de message indique que le fichier que vous tentez d’utiliser est corrompu.
Le fichier a-t-il été utilisé à travers le réseau?
C'est à dire: le fichier est-il stocké sur un disque réseau puis ouvert depuis votre poste à travers le réseau?
Je vous conseille de ne jamais utiliser un fichier et/ou de la sauvegarder à travers le réseau.
En effet, une perte même infime de stabilité du réseau pendant une sauvegarde ou même pendant l'utilisation d'un fichier peu rendre vos fichiers inutilisables et irrécupérables.
Il est possible que le fichier ait été endommagé si il a été utilisé à travers le réseau.
Dans tous les cas, je vous conseilles d'ouvrir votre fichier en mode sans échec.
Pour cela, fermez Autodesk Robot Structural Analysis puis relancez le via l'icône du bureau.
Assurez-vous que le fichier à ouvrir soit bien situé en local sur le poste de calcul (pas sur le réseau) en le copiant par exemple sur le bureau.
Choisissez "ouvrir affaire" cochez la case à coche "mode sans échec" puis ouvrez le fichier.
Suite à l'ouverture en mode sans échec du fichier d'origine et une utilisation en local, reproduisez-vous le même problème?
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Bonjour,
Même lorsque j'ouvre un projet de démo il m'affiche le message.
Cordialement,
Qu’appelez-vous un projet de démo ?
Si vous créez un nouveau fichier sauvegardé en local, reproduisez-vous le problème lors de son ouverture?
Pouvez-vous partager un de ces fichiers endommagés ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Non lorsque je créer un nouveau project le message, je n'est pas de message d'erreur. Voici un le fichier endommagés
Pour information, ce problème a été à priori résolu suite à l’installation du Service Pack 5 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.
Cordialement
salut a tous j ai des difficultés pour transférer le fichier revit 2016 vers robot 2016, chaque fois je essayé de faire le transfert au cours de la route un message est monté que doit je faire pour corriger l'erreur . merci.
cordialement
bonjour,
quand je fais la simulation sur robot , il m'affiche ce message d'erreur , y'a quelqu'un peut m'aider svp pour la résolution de ce probléme
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
