Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Masse structure
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Simon83
2561 Visites, 3 Réponses
Masse structure
Bonjour,
Dans Résultats > Avancé > Modes propres, ROBOT fournit la masse totale de la structure "Tot. mas UX [kg]"  (aussi suivant UY et UZ)
Or cette masse ne correspond pas à la masse de la structure que l'on peut obtenir dans Analyse > Notes de calcul > Note de calcul simplifiée.
A quoi correspond la masse obtenue dans le tableau des modes propres?
Merci,
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Guillaume.Chazal
en réponse à: Simon83
Bonjour,
La masse que vous obtenez dans la note de calcul ( Analyse > Notes de calcul > Note de calcul simplifiée) ne correspond que à la masse propre de la structure (conversion du poids propre en masse).
Le total masse obtenu dans le tableau des modes propres est la masse potentiellement mobilisable.
Elle dépend de la matrice de masses utilisée dans les paramètres de l’analyse modale et des cas convertis en masse dans la boite de dialogue des options de calcul (Menu déroulant « Analyse » / « Type d’analyse » / onglet « Masses »).
Ainsi, il est donc en effet possible que ces deux masses soit différentes en fonction du paramétrage utilisé.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
Message 3 sur 4
tbihlerMVSJV
en réponse à: Guillaume.Chazal
Je conviens que la masse mobilisée peut être supérieure à la masse de la structure seule si des masses ajoutées ont été converties. J'ai toutefois le problème où ma masse de la structure elle-même est plus grande que la masse mobilisée par mon analyse modale. D'où vient cette différence? On dirait que le logiciel ne compte pas quelque chose.
Message 4 sur 4
Simau
en réponse à: tbihlerMVSJV
@tbihlerMVSJV
Même en ne prévoyant que le poids propre dans le modèle, la masse mobilisée sera toujours inférieure ou légerement inférieure à celle de la note simplifiée.
En effet Robot attribue les masses mobilisées aux nœuds donc la part revenant aux appuis n'est pas prise en compte.
Faites un test avec une console verticale est comparez les résultats avec une console d'un seul tenant puis avec une console en 2, 3 , 10 ... morceaux.
Attention également à convertir les kN en kG avant de comparer
M. Agayr
Publier dans les forums
