Interopérabilité Robot-Revit
mdignito
1 423 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
mdignito
Bonjour  à tous,
Je viens frapper à la porte de la communauté en espérant trouver une solution à mon problème que voici :
J'ai modélisé une structure succincte sur robot. Après cela, j'ai souhaité l'exporter vers Revit afin de voir l'exploitation que je pouvais en faire. Malheureusement, Revit ne m'affiche pas bien les sections alors qu'il a bien reconnu les profilés. Avez-vous déjà rencontré le même problème? Si oui, comment l'avez vous résolu?
Vous trouverez en pièce jointe les procédures que j'ai réalisées pour l'exportation du fichier.
Cdt
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 424 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Nicolas.Ratel
Solution acceptée
Bonjour,
Il est possible que vous n'ayez pas la bibliothèque des profilés dans Revit :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Where-to-find-s...
Veillez à ce que les noms des profilés entre Robot et Revit soient identiques.
Cordialement,
NR.
0 J'aime
Message 3 sur 6
manon_puel
Bonjour @mdignito
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 4 sur 6
manon_puel
Bonjour @mdignito ,
Je viens d'accepter certaines réponses de @Nicolas.Ratel comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
0 J'aime
Message 5 sur 6
Franc-Junior_FokaYonzo
Bonjour, Puisque tu utilises une version plus récente de Revit et RSA, le modèle analytique est dissocié du modèle physique, alors lorsque tu fais un import de fichier SMXX issue de RSA, tu remarqueras que Revit récupère bien les caractéristiques de tes sections, cependant pour avoir un modèle physique, il faudra convertir ce modèle analytique à l'aide du script Dynamo existant dans Revit . Cordialement !
0 J'aime
Message 6 sur 6
mdignito
Bonjour,
C'est bien exact.
Cdt
