IntelForm est un nouveau programme unique pour la modélisation paramétrique de la structure. Il est conçu pour les architectes comme un outil pour soutenir le travail à l'étape conceptuelle du projet, ainsi que pour les ingénieurs comme un outil pour le prototypage rapide de formes géométriques avancées.
Grâce à l'approche paramétrique et aux techniques de programmation parallèle, la création et la modification ultérieure de différents types de structures est incroyablement rapide.
Dans IntelForm le modèle de structure se compose d'une ou plusieurs masses dont la position mutuelle peut être déterminée au moyen de paramètres appropriés (par exemple, la position d'une masse au-dessus d'une autre ou de coupe d'une masse à une autre). Au niveau d'une seule masse, le paramétrage est soumis, entre autres, au contour et à la forme de la masse, à la quantité de planchers et à la structure du toit.
En outre, le programme IntelForm introduit le concept de lignes structurels (par défaut, il s'agit de lignes de contour externes avec la possibilité d'ajouter les lignes à l'intérieur du contour), pour lesquelles vous pouvez définir un system structurel composé des poutres, poteaux, voiles, etc.
Après chaque changement de n'importe quel paramètre, le modèle d'une structure 3D est automatiquement régénéré et visualisé en temps réel.
Le programme IntelForm permet d'exporter le modèle analytique créé vers des formats standards, entre autres:
RTD (connexion avec Autodesk Robot Structural Analysis)
IFC (connexion avec Autodesk Revit, Autodesk Concrete Building Structures (CBS) et autres)
Un court film qui presente la modélisation d’une salle avec roof en treillis et lucarne et export de modèle au programme Autodesk Robot Structural Analysis (avec commentaire en français) est disponible sur le lien https://youtu.be/D0M4PmqZwCQ
Program IntelForm peut travailler en langue anglais, français et polonais.
Plus de détails (vidéos de présentation, version de démonstration gratuite) sont disponibles sur www.intelform.net.pl
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Pawel.Kociolek. Accéder à la solution.
Le programme IntelForm est constamment développé et enrichi de nouvelles possibilités. L'un des objectifs du programme est une amélioration significative de la modélisation pour les utilisateurs existants d'Autodesk Robot Structural Analysis grâce à la paramétrique technologie innovante pour créer des structures et de générer un modèle de calcul en utilisant interface API.
Dans le document ci-joint, vous trouverez une liste détaillée des questions, où IntelForm peut apporter une grande valeur pour les utilisateurs du Robot et d'accélérer considérablement le travail de conception.
Grâce au programme IntelForm, à peu de frais, vous pouvez obtenir une forte valeur ajoutée à Autodesk Robot Structural Analysis.
En réponse à une demande d'une grande entreprise informatique avec le nom, qui est une part de nom IntelForm, le nom du societe et programme a été changé en IgentForm. Le site a également été modifié à www.igentform.com
26.09.2017 à l'Université de Technologie de Cracovie a été présenté et défendu le thèse de diplôme de Mlle Marta Tłuścik sous le titre "Programme IgentForm en pratiques applications pour la modelisation parametriques et l'optimisation des structures dans la technologie BIM", dirigé par le Dr Eng. Jacek Magiera. Vous trouverez dans la pièce jointe un bref aperçu d'un travail sélectionné sur la modélisation d'une des tours d'Absolute Towers au Canada.
Comment peut-on ajouter un nouveau profilet en C (C 200x70x30x3 par exemple) sur robot analyse structurale?
Pour le moment, le programme IgentForm peut être utilisé pour créer des sections poutre à plaque
Pour la section transversale irrégulière C (C 200x70x30x3), elle ne peut être envoyée au programme Robot via l'interface API que par le biais des caractéristiques (Ax, Ix...) Si cette fonctionnalité est utile, elle peut être ajouté au programme IgentForm.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
