Bonjour,
J'ai une question concernant le ferraillage sur RSA.
Est-ce qu'il existe sur RSA la possibilité d'imposer un ferraillage minimale de tel façon que le logiciel puisse rajouter les barres nécessaires si le cas l'exige. Par exemple j'impose 2T14 (soit 3.08 cm²) comme armatures longitudinales principales et j'ai besoin de 5 cm² de ferraillage. Y 'a il une option de tel façon que lorsque je lance le calcul robot me rajoute 2T12 automatiquement avec tous ce qui va avec (armatures de montages, cadres, étriers supplémentaires .... si nécessaire).
Je remercie d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Il y a des options approchantes mais qui ne fonctionnent pas comme vous le décrivez (avoir un ferraillage existant que le logiciel "complète").
En gros, il y a la génération "classique" du ferraillage en fonction d'une géométrie et d'un chargement existant.
Et il y a la vérification d'un ferraillage existant, que celui-ci ait été généré par le logiciel puis modifié par l'utilisateur, ou qu'il ait été généré par l'option "Armatures types" (menu déroulant, Armatures > "Armatures types") puis éventuellement là encore modifié par l'utilisateur.
Cette option de vérification d'un ferraillage existant se déclenche par l'option "Vérification" (menu déroulant Analyse > Autovérification ou Analyse > Vérifier)
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci.
J'aimerais savoir s'il vous plaît comment mettre à jour les dimensions des éléments de la structure après que le dimensionnement ait imposé des dimensions différentes que celles du pré dimensionnement, donc différentes de celles de la modélisation faire en amont
Bonjour, n'hésitez pas à créer un nouveau sujet ou poser votre question sur les forums anglo-saxons pour avoir plus de chances d'obtenir de l'aide si personne n'a la réponse ici ! Bonnes fêtes
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
