Bonjour à tous,
J'ai un tableau avec des centaines de profilés spécifiques à mon entreprise à intégrer pour les calculs sur Robot, j'ai commencé à recopier les caractéristiques, mais en mettant 2 min par profilé, plus 1 min à contrôler que je me suis pas trompé de ligne, etc... J'en ai pour 4 jours et quelques boites de Doliprane(R)
Existe-il un moyen de créer ou modifier sur Excel un tableau, l'enregistrer en *pro.xml et ensuite le charger comme catalogue classique dans Robot ?
J'ai déjà tenté diverses méthodes de bidouille :
- Un classique Ctrl+C dans mon tableau Excel puis Ctrl+V dans le Catalogue de profilés sur Robot, mais malheureusement ce n'est pas si simple...)
- Ouvrir un catalogue créé dans Robot avec Excel, mais il le convertit dans un format qu'il peut lire, du coup après quand on le sauvegarde, même sans l'avoir modifié, il n'est plus lisible en tant que catalogue par Robot....
- Ouvrir un catalogue créé dans Robot avec un éditeur XML (XML Cooktop, qui avait l'air d'avoir de bons avis) mais cette fois c'est du pur code, dc encore plus long que tout recopier dans le tableau de Robot !
- Pas encore eu d'autres idées....
Merci de votre aide !!
Vos soucis sont-ils antérieurs ou postérieurs à vos appels au support ?
Sinon le copier / coller entre des lignes Excel vers le catalogue "Utilisateur" est censé fonctionner ...
Bonjour ! Oui ce problème est dans la suite de mon appel au support.
Effectivement j'ai reussi à faire le Copier / Collé, mais cela n'arrange pas la mise en forme du tableau sur Robot, car à terme il faudrait pouvoir rajouter des lignes intermédiaires ou pouvoir reclasser : avec plusieurs dizaines de lignes, si on ne peut reclasser il y a de grosses chances de rajouter des profils déjà saisis... C'est pour cela que je voulais pouvoir bricoler sur Excel (ou on peut tout classer/trier comme on veut, rajouter les lignes avec les calculs de caracteristiques, etc) puis exporter dans un format lisible par Robot...
Merci pour votre aide !
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour,
J'ai fait un post récemment concernant un problème similaire
l'équipe d'Autodesk m'a envoyé ce lien qui explique comment procéder au collage dans RSA, je ne sais pas si cela peut vous être utile :
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
