- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je réalise une étude sur les fréquences propres d'objets "simples". J'utilise Robot afin d'obtenir des résultats théoriques exacts. Mon problème est le suivant : j'obtient deux résultats différents selon que j'utilise le module "volumique" ou "coque".
Je m'explique :
Je souhaite déterminer la fréquence propre d'une plaque de 2mx2m, de hauteur 15 cm, encastré sur ses 4 appuis.
Je modélise tout d'abord l'objet en volumique, et obtient une fréquence propre X (+/- 130 Hz)
Je modélise ensuite l'objet en coque (objet 2D auquel j'affecte l'épaisseur de 15 cm), et j'obtient une fréquence Y différente (+/- 150 Hz).
J'ai vérifié les conditions d'appuis, le matériau (béton), les dimenssions, tout semle coller.
Comment cela se fait t'il ? L'erreur vient elle d'une différence dans l'algorythme de calcul ?
De manière générale, quelle module est le plus adapté à ce genre d'étude ?
Merci d'avance,
Pascal.
Résolu ! Accéder à la solution.
